- 12 C 150 km trasy i nie potrafi sie nagrzac
jak w opisie po takiej trasie i w trakcie nie wiecej niz 70 C czy to normalne
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Nie. Pewnie termostat nie trzyma jak należy i nadaje się do wymiany.
- palio
- _
- Silnik: 2.0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293251" onclick="window.open(this.href);return false;
porada dotyczy TDI, ale myślę, że w benzynie będzie podobnie
i jeszcze płyn chłodniczy jest brudny ( brązowy ) 6 misiecy temu był wymieniany
- Cezary1994
Możliwe że uszczelka pod głowicą puszcza.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
- adrianogl20pe
Zmień termostat wypłucz chłodnice płynem do płukania zalej nowy płyn i zobacz co się będzie działo jak w płynie będzie dalej syf to uszczelka , ale przy walniętej uszczelce auto by się grzało .
lukasz16sr
Na bank termostat.... Nie kupuj taniego shitu... Behr albo Wahler najlepiej...
Tymbardziej jak wcześniej miałeś (przypuszczalnie) problem z nagrzewnicą to wymiana termostatu staję sie taką tradycja samochodu...
wymieniłem termostat na Wahler
przeczysciłem całą instalacje preparatem do chyszczenia chłodnic
wlałem nowy płyn i teraz normalnie łapie temperature
ale nie grzeje w kabinie ( mam klime i klimatronik )
cos mi trzeszczy koło zbiornika wyrównawczego
jeden wąz jest zimny ten co idzie do kokpitu 2 ciepły
lukasz16sr
Dalej nie pomogę, mam klimę manualną. Uderz do mechanika...
- adrianogl20pe
Re: - 12 C 150 km trasy i nie potrafi sie nagrzac
czeszczec sobie ma i musi kolo zbiorniczka inaczej zapowietrzył by ci się zbiornik to na temat trzeszczenia, druga sprawa nie grzeje w kabinie zapowietrzył ci się układ poczytaj jak go odpowieczyc jest tego na forum masa , bo mi się nie chce pisać klima klimatronik czy bez klimy to niema nic do rzeczy porostu zapowietrzony , no chyba ze się coś zje..... ze sterowania ale to by był dziwny zbieg okoliczności, pozdrmarek0703 pisze:wymieniłem termostat na Wahler
jeden waż jest zimny ten co idzie do kokpitu 2 ciepły
wczoraj zostawiłem płynu troche ponad max a dzisiaj schodze troche nizej niz min
dolałem do maxa i grzeje normalnie
sam sie odpowietrzył
a wskazówka stoi na 90 c jak kutas w pornosie
dzieki wszystkim za wskazówki
Sprawdź termostat i uszczelke pod głowicą
STARY SAMOCHÓD NIE OZNACZA, ŻE GORSZY ! Wole mieć starszego Volkswagena po dużym przebiegu, niż nowe napchane elektryką i ciągle psujące się auto .
