Jaki kabel kupić do masy ?
Szukałem tutaj i na forum fiata bo mam golfa i fiata.
Problem dotyczy fiata punto II 1.2 60km aku 43ah chyba
nie odpalał i na szybko podłączyłem nawą masę ale to jest jakieś 1,5 - 3 mm2 kabel a chyba stanowczo za cienki.
Proszę o pomoc jaki kabel na masę , akumulator -->silnik kupić , miedziana plecionka ale jaki przekrój.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
w granicach 1cm
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Jaki kabel kupić do masy ?
Qto pisze:ja robiłem ostatnio dodatkową masę na budę z 53mm^2
53 to sporo, gdzieś wyczytałem ze najlepiej 12-20mm2 i myśle ze takie 20mm2 bedzie odpowiednie
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
Kolego wystarczy jak dasz linkę miedzianą o przekroju 16-20 mm2.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
michael.golf
przepraszam że pytam tutaj ale akurat ten temat mnie zainteresował.Qto pisze:ja robiłem ostatnio dodatkową masę na budę z 53mm^2
też wiosną muszę zrobić taką dodatkową masę,możesz mi doradzić jak najlepiej to zrobić ?
tzn.dokąd puścić najlepiej kabel od akumulatora do... gdzie najlepiej pociągnąć tą masę do budy ?
i czy taki kabel będzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/kabel-przewod-spawaln ... 88680.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
michael.golf, ja u siebie planowałem zrobić dodatkową masę...bo wiem że prędzej czy później jest z tym problem, a z autem nie zamierzam się rozstawać jeszcze przez jakiś czas....sprawdziłem jaki mam przewód plusowy i postanowiłem że masa nie może by cieńsza...a że dokładałem dodatkowo plusowy kabel 53kwadrat to taką samą dałem masę. Przewód masowy nie jest długi więc nie ciągnie jakoś bardzo po kieszeni nawet porównując 20mm^2 z 53mm^2.
Robiąc u siebie punkt masowy zdarłem lakier w miejscu przykręcenia oczka (kupiłem specjalne do punktów masowych) i po prostu przykręciłem pomiędzy podstawą aku a błotnikiem...z dołu i z góry zabezpieczyłem antykorozyjnie i tyle
michael.golf
Qto, dzięki za radę.
a mam jeszcze trzy pytania:
1.ale ten kabel ma iść z akumulatora pod podstawę akumulatora ???
2.nie wiesz dokąd jeszcze idą kable masowe z akumulatora ??? do rozrusznika ???
3.Ty dałeś 53 mm2 ale taki kabel jak ja zaproponowałem się do tego nadaje i nie będzie za cieńki ???
dzięki za pomoc.
to dokładnie tak jak u mnie.Qto pisze:ja u siebie planowałem zrobić dodatkową masę...bo wiem że prędzej czy później jest z tym problem, a z autem nie zamierzam się rozstawać jeszcze przez jakiś czas....
i o to mi chodziło właśnie gdzie przykręcić,bo mądry elektryk pociągnął mi plecionkę nie izolowaną od akumulatora do kielicha u góry (zdjęcie niżej),masa w akumulatorze jest z lewej strony i plecionka przechodziła niedaleko plusa i kiedyś mi się zwarło.na szczęście nic się nie stało ale jak by to było w czasie jazdy to różnie mogło by być.więc od razu to zdjąłem ale na wiosnę chcę samemu zrobić porządnie bo dzięki temu jest takie samo ładowanie na akumulatorze jak na alternatorze.Qto pisze:i po prostu przykręciłem pomiędzy podstawą aku a błotnikiem...z dołu i z góry zabezpieczyłem antykorozyjnie i tyle
dzięki za pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1. gdzie chcesz...punkt masowy ma być pewny...czyli jakaś gruba blacha. Im krótszy kabel tym lepiej
2. w mk4 idzie jeden kabel i jest przykręcony do nadwozia pod akumulatorem i dalej przy skrzyni biegów
3. jeżeli ma być jako dodatkowa masa to styknie...ja dałem 53 bo tak jak pisałem...dawałem też plusowy 53
na fotce widać gdzie przykręciłem kabel...miejsce wyczyszczone do gołej blachy, od góry (to co na fotce) przykręcone oczko...z dołu pod nakrętką jest jeszcze solidna podkładka, która na całej powierzchni styka się z gołą blachą. Po przykręceniu "oczka" nawaliłem gęstego smaru aby zabezpieczyć przed wilgocią...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
