drgania na biegu jałowym tdi 1Z
burza999
Post autor: burza999 » czw sty 30, 2014 09:06
Witam, mam pytanie - problem. Chodzi o drgania na biegu jałowym w golfie 3 z silnikiem tdi 90km (1Z) Podczas postoju czuć delikatne drgania które przenoszą się na karoserie (czuć lekkie drgania w fotelu a na kierownicy trochę większe) Działa to jak bym obroty były niskie w granicach 800 - 820 obrotów a w rzeczywistości ustawione są na 880 Poza tym z silnikiem nic się nie dzieje Odpala za 1 przekręcieniem kluczyka nawet przy -10 Miałem okazję wczoraj jeździć golfem IV z najzwyklejszym 90km silnikiem i tam czy zimny czy ciepły absolutnie nie czuć nic Zero drgać na karoserii czy w wewnątrz. Czy w moim przypadku tez tak nie powinno być czy po prostu te silniki już tak mają ?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » czw sty 30, 2014 09:27
Może nastawnik brudny. Poczytaj o tym. Na forum jest tego sporo.
Może to wina obrotów spróbuj je podnieść.
KrOlikk
Czarna bestia w TDi
Czarna bestia w TDi
Post autor: KrOlikk » czw sty 30, 2014 13:56
poduszki skrzyni i silnika do sprawdzenia
burza999
Post autor: burza999 » czw sty 30, 2014 14:37
właśnie umówiłem się na jutro ze znajomym mechanikiem na podnośnik i na sprawdzenie poduszek i ewentualnie zobaczę co on powie
Matt_DST
Post autor: Matt_DST » czw sty 30, 2014 19:50
Poduszki kolego, niestety ale mam to samo, a były wymieniane rok temu:/
burza999
Post autor: burza999 » czw sty 30, 2014 20:46
no jak podejrzewam że są ori Mam golfa od 3 lat i nie zmieniałem ich
burza999
Post autor: burza999 » pt sty 31, 2014 21:21
Mechanik stwierdził że trzeba wymienić poduszkę pod skrzynia biegów Jakiej firmy kupić aby była dobra?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt sty 31, 2014 21:25
SWAG sam mam taka i jestem zadowolony
burza999
Post autor: burza999 » pt sty 31, 2014 21:44
a ile kosztowała ? Powiedź mi czy u ciebie czuć w ogóle jakiekolwiek wibracje pracującego silnika w kabinie ? Na fotelach albo kierownicy ?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt sty 31, 2014 21:53
Wiesz co nie pamiętam ile dokładnie kosztowała, ale coś około 200 zł. Wymieniałem ją jakoś 1,5 roku temu. Na razie mam spokój. Nie czuć żadnych wibracji na kierownicy, fotelach tym bardziej pracującego silnika.
burza999
Post autor: burza999 » pt sty 31, 2014 22:07
Patrzyłem na poduszkę lemforder Tylko jest już problem z ich dostępnością Koszt w granicach 130 zł
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt sty 31, 2014 22:10
Nie mówię, że są złe. Mi akurat zaproponowano SWAGa więc taka kupiłem.
burza999
Post autor: burza999 » ndz lut 02, 2014 18:44
Koledzy czy posłucha lemforder będzie ok?
burza999
Post autor: burza999 » śr lut 12, 2014 21:14
ok jestem po wymianie poduszki na ori - lemforder i niestety drgania nie ustały Stara owszem była zużyta ale wymiana na nową nie zmniejszyła drgać wewnątrz kabiny Ma ktoś jakis pomysł ?
