Uszczelka pod głowicą?
sebaw
Post autor: sebaw » ndz lut 02, 2014 02:57
Witam, ostatnio miałem problem z uciekającym płynem chłodniczym. Jako że chłodnica i wężyki są nowe, a po za tym w układzie jest ciśnienie wykluczam nieszczelność. Mechanik dolał płynu na maksa, później odkręcił korek na zapalonym silniku, i płyn zaczął uciekać górą, jeszcze troszke pochodził to w góre to w dół. Silnik był ciepły. Mechanik stwierdził strzeloną uszczelkę pod głowicą. Jak od niego wyjeżdżałem poziom płynu był w normie(min-maks), taki jest do tej pory. Silnik pracuje ładnie, nie ma spadków mocy. Dymienie z wydechu wydaje się być zgodne z zimowymi warunkami, olej jest czysty. Proszę o poradę zanim wpieprze się w koszty rozbierania silnika :crazy:
dam18
Post autor: dam18 » ndz lut 02, 2014 06:34
Ogrzewanie w kabinie w normie? Podjedz do kogos g zrob test na obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lut 02, 2014 11:09
1. zmień mechanika
2. jesli węże są twarde świadczy to o pompowaniu kompresji do układu chłodzenia, wtedy płyn wywala przez zbiornik wyrównawczy. w mk 4 spływa to pod zbiornik i po podłużnicy ścieka na ziemię w otworze w podłużnicy mniej więcej pod nogami pasażera.
3. odkręć zbiornik wyrównawczy i zobacz czy jest pod nim mokro z płynu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » ndz lut 02, 2014 12:57
trzeba dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia bo to może bąble powietrzne
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz lut 02, 2014 13:10
Jestem właśnie na etapie sprawdzania dlaczego wywala mi płyn przez zbiorniczek. Czytałem że to może być wina zaciętego termostatu i nie otwiera dużego obiegu co doprowadza do nadmiernego ciśnienia i wywalania płynu. Sprawdź termostat bo to może akurat to, ja u siebie będę wymieniał. Co prawda mamy inne silniki ale może jak raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » ndz lut 02, 2014 13:41
termostat ci się nie otwiera , zobacz jakie masz weże od chłodnicy , jak górny ciepły to dobrze , jak dolny też ciepły (termostat do wymiany)
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
sebaw
Post autor: sebaw » ndz lut 02, 2014 13:52
Miałem problem z ogrzewaniem, jednak po dolaniu płynu jest lepiej, chociaż powietrze nie jest gorące tylko ciepłe. Górny wąż jest ciepły, dolnego jeszcze nie sprawdzałem. Można prosić o poradę jak odpowietrzyć ten układ.
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz lut 02, 2014 16:18
Układ sam się powinien odpowietrzyć jak ustawisz grzanie i dmuchawę na maxa i odkręcisz korek. U mnie wąż dolny jest wyraźnie chłodniejszy od górnego, nawet jak wczoraj było 10 stC przejechałem 20 km po mieście, cały czas trzymał 90 st na blacie, a wąż dolny dalej był zimny.
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » ndz lut 02, 2014 16:30
Tomos15 uuu mnie po 2 km łapie 90 stopni
sebaw
Post autor: sebaw » pn lut 03, 2014 18:25
Dowiedziałem się, że znajomy miał podobny objaw z wyciekami płynu w voyagerze z racji uszkodzonej membrany w reduktorze lpg, czy w możliwe, że u mnie również to występuje? Instalacja ma ok 2 miesiące. Jak na razie nie jestem w stanie sprawdzić wężyków i odpowietrzenia bo do piątku jest jakieś 180 km od auta.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
