Podświetlenie tablicy rejestracyjnej , oraz tylne szyby
Mam problem 2 problemy mianowicie:
1. Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej, udało mi się dostać do 1 lewej żarówki chodź ciężko było śruby nie chciały się odkręcić okazało się iż, żarówka była przepalona kupiłem nową podmieniłem dalej się nie świeci... 2 nie udało mi się wykręcić więc nie wiem co z nią . Bezpiecznik ok, wiązka kablowa między klapą bagażnika a tyłem ok jakieś pomysły?
2. Przednie szyby działają normalnie tylne natomiast się nie otwierają ani jedna ani 2 podświetlenie przycisku działa, słychać jak się naciska że prąd dochodzi (takie jak by klik ciężko opisać ten dzwięk)lecz szyba się nie opuszcza co to może być?
brak masy? To że wsadziłes nową żaróweczkę to nic - sprawdź czy masz tam i + i masęDaro91 pisze: co to może być?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
ok sprawdzę a proszę mi powiedzieć gdzie znajdę bezpieczniki do tylnych szyb pod kierownicą mam jakaś zaślepkę 3 śruby pod tym znajdę przekaźniki i bezpiecznik do tylnych szyb który to proszę o pomoc
Dziękuje
Dziękuje
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
uszkodzone kable w przelotce gumowej klapy do wymiany wiazka
a czy te bezpieczniki do tylnych szyb znajdują się tam gdzie napisałem trzeba to odkręcić ?pod pedałami na 3 torksach to tam?
Po odkręceniu nad pedałami jest skrzynka gdzie tu znajdują się bezpieczniki do tylnych szyb ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59d ... e4bb3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu schemat
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e1e65.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu schemat
Ostatnio zmieniony wt lut 04, 2014 05:36 przez Daro91, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie piszemy posta pod postem....
i mógłbyś napisać jakie auto bo ja w mk4 mam rejestracje na zderzaku...jeżeli to Variant to powinieneś dodać taką informacjęDaro91 pisze:wiązka kablowa między klapą bagażnika a tyłem ok
golf 4 hatchback, co z tą skrzynką bezpieczników linki i schemat zamieściłem pomoże ktoś ?
temat do zamknięcia problem rozwiązany pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
