viewtopic.php?f=35&t=402398" onclick="window.open(this.href);return false;
[TDI PD] VW Bora 1.9TDI 85kw raz pali, raz nie.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
[TDI PD] bora 1.9TDI 85kw raz pali raz nie
U mnie korby porobiły się jak paragrafy...
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
grubo, jeszcze dodatek do wszystkiego wczoraj pękła przednia szyba ja piernicze- fatum jak złoto z tym samochodem!
po wymianie turbawki kręci się aż miło lecz rano przy pierwszym odpalaniu chwilkę zatelepie silnikiem po odpaleniu *(wygląda na to że silnik przy uszkodzeniu turbo dostał w tyłek)
usterka z odpalaniem występuje rzadziej ale występuje, przerabiał ktoś wymianę wiązki od czujnika wału do ECU??? czy coś takiego się robi wogóle bo nowa wiązka 2000pln?
problem jak występował tak występuje ale tylko na ciepłym na zimnym zawsze odpala od razu, błąd jaki się pojawia to
1.błąd czujnika wału
2.błąd pamięci rom
obydwa błędy występują naraz, miał ktoś taki cyrk??
witam usterka chyba powtarzam chyba usunięta:)
wymiana 2 raz komputera okazało się że podczas pierwszej wymiany została przelutowana pamięć ze starego kompa i teraz został założony komp bez przekładania środka itp, wychodzi na to że komp upalał czujnik wału i dodatkowo miał błąd pamięci rom (VAG) po wymianie sterownika i czujnika wału na razie usterka się nie pojawiła
NIESTETY PROBLEM DALEJ TEN SAM
((( brak pomysłów
USTERKA USUNIĘTA!!!!!!!!! MUSZĘ PRZETESTOWAĆ Z 2 TYGODNIE ŻEBY NIE ZAPESZYĆ;))))))) OPISZĘ DOKŁADNIE CO TO BYŁO I PADNIECIE CO BYŁO PRZYCZYNĄ!!
2.błąd pamięci rom
- specWROC
ROZWIĄZANIE PROBLEMU
ROZRUSZNIK
Wtedy gdy tylko kręcił nie odpalał, czujnik wału wyrzucał błąd i dodatkowo pojawiał się błąd pamięci ROM komputera, wydałem kupę kasy a to był rozrusznik.
Kupiłem nówkę Autostarter- jak ręką odjął
Rozrusznik ma jakieś uszkodzenie które robiło zwarcie.
Ja zrobiłem rozrusznik jak tylko kupiłem auto w sierpniu w sensie tulejki smarowanie itp.
Moja dziewczyna na elektroda znalazła temat dokładnie z takimi objawami i jak pojechaliśmy do mechanika żeby zmienił rozrusznik to powiedział że to nie może być to a po wymianie powiedział że gdyby nie słyszał tego i nie widział to by nie uwierzył.
Czyli pamiętajcie skacząca wskazówka, głuche kręcenia rozrusznika, błąd czujnika wału, błąd pamięci rom. . . . Najpierw zmieniamy rozrusznik
ROZRUSZNIK
fuck, współczuje, szkoda kasy wydanej, taraz bora wyszła tyle co dobry passek b5 po lifcie tdi..
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ale jajaaaa....
Normalnie w życiu bym nie przypuszczał,że to rozrusznik takie heca robi
Napisz jeszcze jak doszedłeś do tego?
Kolego miałem identyczny problem. Nawet opisywalem go na tym forum ale w dziale ciężko pali zimny ciepły. U mnie kończąca się szczotka w rozruszniku dawała jakieś dziwne impulsy do kompa i raz palił raz nie. Do tego wskazówka obrotomierza skakala przy paleniu na 2 tys obrotów.
- jacek-special
Dzisiaj zakupiłem borke asz. Po przekręceniu stacyjki nie zawsze odpala. Nawet nie zakręci. Muszę parę razy przekręcać stacyjką żeby zaskoczył. Wskazówka od obrotka skaczę do 2tyś .
Mówicie żeby zacząć od rozrusznika ????
edit
Dzisiaj odpalała od kopa. Nie wiem co to może być.
Wczoraj musiałem ze 3-4 razy przekręcać stacyjkę żeby rozrusznik zaskoczył. Kontrolki się świeciły, gasły. Przekręcałem kluczyk żeby odpalić i zero reakcji. No poza tym że wskazówka od obrotka się ruszała. tak jakby jakieś zwarcie było czy coś, ale to nie zawsze...Dopiero po którymś razie rozrusznik chwytał i palił od kopa.
CO to może być ??? Pomoże ktoś ??
edit
vagmalopolska.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=444146" onclick="window.open(this.href);return false; <--Była Bora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578072" onclick="window.open(this.href);return false; <--Golf Us
zacznij może od stacyjki i od kostkijacek-special pisze:Dzisiaj zakupiłem borke asz. Po przekręceniu stacyjki nie zawsze odpala. Nawet nie zakręci. Muszę parę razy przekręcać stacyjką żeby zaskoczył. Wskazówka od obrotka skaczę do 2tyś .
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- jacek-special
grg474, dzięki za radę
ale raczej będzie to rozrusznik bo słuchać taki stuk że chce ruszyć ale nie może. Jakby bendix się zawieszał czy coś...
vagmalopolska.pl
SpecWroc właśnie usunąłem identyczny problem z rozruchem jaki ciebie spotkał. Dosłownie identyczne objawy i te same błędy w ecu. Wiązka wymieniona, czujnik g28, gumki na PD, vacupompa, soft w ecu zmieniany.... nowy rozrusznik rozwiązał problem!!
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- jacek-special
W moim wypadku też to był rozrusznik
vagmalopolska.pl
- specWROC
[TDI PD] Re: bora 1.9TDI 85kw raz pali raz nie
Bardzo się cieszę że jest ten temat i uratował was od błędnych diagnoz które kosztowały mnie kilka tysięcyDaroS pisze:SpecWroc właśnie usunąłem identyczny problem z rozruchem jaki ciebie spotkał. Dosłownie identyczne objawy i te same błędy w ecu. Wiązka wymieniona, czujnik g28, gumki na PD, vacupompa, soft w ecu zmieniany.... nowy rozrusznik rozwiązał problem!!
Myślicie ze u mnie również możne być problem z rozrusznikiem ? z Plaka odpala jak zły.. czasami odpala dobrze za pierwszym razem czasami zaskoczy zgaśnie i za 2 razem odpali a czasami tylko kreci i nie odpala... nie ma roznicy czy na cieplym czy zimnym nie odpali, jesli odpale go z plaka to chodzi, pali 2-3 razy czasem 5 jest ok. Dzisiaj podmieniona pompa paliwa na inna i usterka nie ustąpiła.. a nerwy rosną
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
crix91, rozrusznik wyjmuje się 5-10 minut. Jak masz jakiegoś ziomka z takim samym,podmień i próbuj.
