Wymiana magla
Wymiana magla
Witam będę wymieniał magla (ze wspomaganiem) w mk 2 bo juz jest na skraju przydatności i mam pytanie czy w mk 3 jest taki sam magiel ???
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Wymiana magla
Nie jest taki sam
Wymiana magla
Kurcze to zle bo pisze tu by się upewnić bo juz kilka osób mi powiedziało ze pasuje. Może ktoś jeszcze się wypowie
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Wymiana magla
zajmuje sie naprawa i regeneracja przekladni i musze Cie zmartwic,nie bedzie pasował magiel z mk 3
Wymiana magla
U mnie w mk2 zakładałem ostatnio maglownice z mk3 (mówie tutaj o maglownicy ze wspomaganiem) maglownica pasuje bez problemu ale trzeba przełożyć drążki ze starej od mk2 i ja musiałem jeszcze krzyżak od kolumny kierowniczej założyć również z mk3. pozdrawiam
Wymiana magla
No ok skoro tak mowicie
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Wymiana magla
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=536692" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Wymiana magla
OOOO dzięki
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymiana magla
Tak jak chłopaki wyżej piszą,tylko ja jeszcze dodam,że przekładając drążki z mk2 do magla z mk3,należy je potraktować wcześniej nożem na tokarce tzn. stoczyć trochę materiału (4mm) w miejscu gdzie zakłada się klucz.Wszystko po to,żeby drążek można było wkręcić głębiej w magiel,bo gwint w maglu mk3 zaczyna się głębiej niż w mk2.
Wszystko w ramach zachowania bezpieczeństwa.
Dodatkowo,należy wkręcać na kleju do gwintów.
- lukasz_katowice2
Wymiana magla
ja też ostatnio zakładałem magiel do MK II z MK III wszystko paskowało idealnie , więc nie wiem dlaczego miało by nie pasować chyba że mk III miał kilka wersji magla ( mówię cały czas o maglu ze wspomaganiem )
- bordowa VW Jetta A2 1.6 PN 91r.
- Zielony VW T3 bundeswehra 2.0 Boxer Wiatrem chłodzony + skrzynia AGT ( for FUN ) 87 r.
- slawko333
Re: Wymiana magla
drazki zostawiales z mk2? i ile gwintu zlapalo? 2 zwoje? strach sie mijac z tobalukasz_katowice2 pisze:ja też ostatnio zakładałem magiel do MK II z MK III wszystko paskowało idealnie , więc nie wiem dlaczego miało by nie pasować chyba że mk III miał kilka wersji magla ( mówię cały czas o maglu ze wspomaganiem )
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymiana magla
Magiel,to magiel,czyli wspomaganie,a jak nie ma wspomagania,to nie maglownica,tylko najzwyklejsza przekładnia kierowniczalukasz_katowice2 pisze: mówię cały czas o maglu ze wspomaganiem
Przecież mają zostać z mk2,tylko j/w napisałemslawko333 pisze:drazki zostawiales z mk2? i ile gwintu zlapalo? 2 zwoje? strach sie mijac z toba
- slawko333
Wymiana magla
tylko kolega nienapisal nic o przetoczeniu drazkow, takze wyglada na to ze zostawil z mk2 bez ruszania ich wogole
Wymiana magla
To co napisał Michał_1977, z tym przetaczaniem moim zdaniem nie jest konieczne, choć można to zrobić jeżeli ktoś chce mieć super zrobione. Sam zakladałem maglownice z mk3 drążki zostały z mk2 i nic nie przetaczałem normalne je wkręciłem i wkręcone są tak jak powinny być na żadne "dwa zwoje" i jest to zupełnie bezpieczne .
