Golf MK2 zegary
szamot
Golf MK2 zegary
Post autor: szamot » pn paź 11, 2004 22:45
Prosze o skany zegarów do Golfa MK II 1987r. 1,8 benzyna (prędkościomierz i zegarek).
szamot_@op.pl
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » pn paź 11, 2004 23:43
Sa na stronie www.vwgolf.pl/golf2
w dziale dawnload
PASSAT B6 '09 CR DSG 170KM 350Nm / MKI cabrio "sportline" '91
Strona poświęcona rowerom z silnikiem sachs301A Spartamet Saxonette -
[size=24][color=red][b][url]www.rowersachs.pl[/url][/b][/color][/size]
szamot
Post autor: szamot » pn paź 11, 2004 23:55
dzięki ale mało tego tutaj
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » pn paź 11, 2004 23:59
przejrzyj dokladnie napewno znajdziesz cos co cie interesuje w niekturych zipach jest po pare sztuk zegarow
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt paź 12, 2004 08:13
Najlepiej zrobić samemu, np. Gimpem i jakąś fajną panią w tło wstawić.........
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » wt paź 12, 2004 12:13
Ja juz mam teraz interesuja mnie wymiary takich zegarow i jak je przykleic do orginalnych
a i na jakim papierze wydrukowac forograficzny moze byc??
zielu
Post autor: zielu » wt paź 12, 2004 13:10
druk - papier fotograficzny...
ja swoich nie przyklejałem...
wuciąłem odpowiednio....odkręciłem śróbki od tarcz - nałożyłem moje tarcze i przykręciłem...
wyglada jak oryginalnie :D
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » wt paź 12, 2004 13:15
jaki papier fotograficzny blyszczacy czy matowy??
Na zwyklej atramentowce drukowales czy laserowo??
A masz moze wymiary taklich zegarow??
zielu
Post autor: zielu » wt paź 12, 2004 13:44
nie drukowałem tego sam...
zaniosłem do fotografa i mi wydrukował jako zdjęcie - zapłaciłem jakoś 4zł czy cos takeigo
a jesli chodzi o rozmiar to ściagnij sobie z konś jakieś zegary - edytuj obrazek i zmień zegary wg. upodobań i drukuj :D
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » wt paź 12, 2004 13:47
Zegary juz mam gotowe do druku tylko jaka wielkosc zebym wiedzial:(
Bo cowydrukuje za duze i bedzie kicha :(
zielu
Post autor: zielu » wt paź 12, 2004 15:23
jeśli masz jakaś skany i tylko je przerabiałeś to musisz wydrukować w 100% czyli 2598x1783
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » wt paź 12, 2004 23:03
wielkosc jaka mam w corelu to 98,5mm na 98,5mm
zielu
Post autor: zielu » śr paź 13, 2004 00:10
te wymiary to wymiary jednego zegara czy wszystkich na jednym obrazku :?:
KONiu
Post autor: KONiu » śr paź 13, 2004 16:34
jak ci sie chce to kitrasz zegary do domu te z wozu , rozkrecasz , sciagasz te ze stronki , i nanajnizszej jakosci drukujesz , dopasowujesz do tarcz , jak za małe to powiekszasz w opcjach , ja to robiłem w photoschopie , a jak za duze to zmniejszasz , jak załapiesz normalny rozmiar to lecisz na wysokim jakosci i na kolor , a mozesz kombinować z zegarami jak chcesz , ja mam drukniete w domciu na HP920 i cycuś glancuś na papierku normalnym , jak se załatwie licznik z obrotkiem , to bede kombinował na fotograficznym zalubstikuje , ciepne na normalne tarcze albo normalne wykrece do tego dowale znaczki (znaczy logo) i diody UV , jeszcze nie wiem skad wezme farbe UV ale sie pomysli :cool: i bedzie cool :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
