Nagrzewanie silnika golf III 1.4
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Oba mogą być ja ostatnio zakładałem verneta u brata 3 lata już chodzi jest ok
- Mateusz2615
ok to chyba kupuię ten termostat może ktoś jeszcze się wypowie żeby potem problmów nie było?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
kup getsa
- Mateusz2615
więc kupiłem termostat firmy Vernet i chyba dalej lipa jutro przetestuję auto i zobaczę czy dalej wskaźnik nie pokazuje głupot.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czemu lipa nie łapie temp.90 i jak auto zapaliłeś ile czasu silnik pracował
- Mateusz2615
z 10 minut pracował ale dzisiaj nigdzie nie jechałem jak pojadę to dam znać. Wczoraj sprawdzałem chwilę poszło powyżej 70.
- Mateusz2615
Więc teraz mam tak jakby problem bo mam bo wymieniłem termostat i dalej to samo ale trochę lepiej pod dołem umieszczam zdjęcie jakieś znalezione na necie z zaznaczonym jak u mnie to wygląda.A byłbym zapomniał termostat Vernet
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dziwna sprawa po wymianie termostatu nadal nie łapie temp 90* czy sprawdzałeś czy przy takiej temp co zrobiłeś zdięcje wąż dolny od chłodnicy jest zimny bo powinien być
- Mateusz2615
sprawdzę ale to jutro bo jadę w trasę i będę widział czy coś jest nie tak.Byłbym zapomniał to nie jest mój licznik to jakiś z neta zdjęcie jest tylko na nim zaznaczyłem ile mi pokazuje.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jeśli wąż dolny jest gorący i załączy się wiatrak tzn że czujnik przekłamuje
- Mateusz2615
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nic dziwnego jak termostat cały czas był otwarty
hah.. też nigdy wentylatora nie słyszałem, bo wiadomo, termostat puszczał za wcześnie i miałem max 70* a jak wymieniłem to się okazało, że czujnik w chłodnicy co wentyl załącza jest padnięty... Masz może multimetr z pomiarem temperatury, albo jakiś termometr wyskalowany do jakichś 120* celsjusza, jak tak to odpal auto, odkręć korek, wsadź termometr tak by był w płynie zamoczony i patrz do ile temperatura dojdzie i zobacz jak się zachowuje wskaźnik na liczniku
- Mateusz2615
