[MK1] Aired + BBS + Recaro by SaubeR
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Re: [ MK1 ] 3d `80 by SaubeR / przygotowania do blacharki
Post autor: sauber » pn gru 30, 2013 20:38
Exide pisze:Z korbkami jest przekichane... Ledwo sam Tomek zdobył, więc pewnie nie odda ;).
Dobrze powiedziane ;) Nie są w idealnym stanie więc i tak się nie pozbędę ;) A sam kompletuje pełne brązowe wyposażenie i nie pozbędę się na bank :D
Powiedzcie mi, biała czy czarna podsufitka? I gdzie ją dostanę ? :P
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
reserved
Post autor: reserved » pn gru 30, 2013 21:21
Powidzenia w modach, ja tez wlasnie zabieram sie za blacharke a w szczegolnosci zaczynam od komory silnika.
KUPIĘ SWAP SILNIKA ABF!
reserved
Post autor: reserved » pn gru 30, 2013 21:22
b_rafii
Post autor: b_rafii » wt gru 31, 2013 11:49
fajny kolor zielon golfika.powodzenia w dalszych mosach :-)
Mój projekt Golf MK2
viewtopic.php?f=87&t=532415
sauber
Post autor: sauber » wt gru 31, 2013 15:25
reserved pisze:Powidzenia w modach, ja tez wlasnie zabieram sie za blacharke a w szczegolnosci zaczynam od komory silnika.
Dzięki, prace idą do przodu ( jak na razie :D ) , mam jeszcze ok. 2 miesiące urlopu więc chce go w pełni wykorzystać spędzając czas w garażu.
b_rafii pisze:fajny kolor zielon golfika.powodzenia w dalszych mosach :-)
Kolego, zielony poszedł jako dawca, za bardzo zgnity od dołu...Biały niemal że idelny pod zględem blacharki.
Aaaaa dziś udało mi się samemu wyciągnąć silnik z komory. Kolega - pomocnik - wraca zza granicy dopiero za kilka dni a nie chciało mi się czekać :P
Jak widać, komora w bdb stanie, jedynie mocowanie poduszki silnika pognite, nie mam foto na chwilę obecną...Reszty ruszać nie trza będzie :D
Do tego zamieniłem się ze znajomym parapetami, miałem czarne, wymieniłem je na brązowe ^^
Exide
Post autor: Exide » wt gru 31, 2013 15:44
Dobrze ta biel się będzie komponowała z brązem w środku :D. Jeszcze brąz szybki i miodzio :D.
[Golf Mk1 GX 1.5d - "Złomek"] "I may be slower, but I'm cooler and lower..." ;)
Grzech95
Post autor: Grzech95 » śr sty 01, 2014 15:17
sauber pisze:Powiedzcie mi, biała czy czarna podsufitka? I gdzie ją dostanę ? :P
Ja kupiłem tutaj nową podsufitke http://vwmk1-garage.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=20" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Widze że ładnie lecisz z tematem jak bylem u cb w poniedzialek to jeszcze silnik siedzial w budzie :bigok:
My Mk1:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=505676" onclick="window.open(this.href);return false;
sauber
Post autor: sauber » pt sty 03, 2014 20:58
Dzięki Grzech95 za odwiedziny i wymianę, z której nie ukrywam że jestem mega zadowolony bo jednak wnętrze w brązie będzie skompletowane w stopniu większym jak 90% :D
Aaaa ja działam dalej....;)
No i nowe graty, co cieszą najbardziej :D :D :D
Wykładzina jasny brąz i brakująca obudowa bezpieczników w brązie :D
A za tydzień śmigam ponownie do Łodzi po brąz szyby i komplet zamków pod jeden kluczyk :D
Aaaaa na dniach, odstawiam do lakiernika, jutro ugadujemy się co i jak. Postanowiłem, że podwozia nie ruszam póki co. Latem będę miał sporo czasu to się zrobi ew. w next zime. Dobrze trzyma się jeszcze, nie jest ruszana nigdzie, wygląda bardzo dobrze i zdrowo.
Exide
Post autor: Exide » pt sty 03, 2014 23:04
Po lekkim zastoju, prace ostro do przodu idą! :D :helm:
sauber
Post autor: sauber » śr sty 08, 2014 17:31
No i kolejne graty do auta odebrane ;) Fajnie mi się trafiło, bo akurat dystanse znajomy sprzedawał a więc daleko nie trzeba było jechać :D Przód 20mm tył 40mm ;)
Tak wygląda 40mm na tyle, oczywiście to tylko taka sobie przymiarka ale powinno być dobrze ! :D Nawet nie wiem czy zakładać w przyszłości sierpy, krótkie będą, a długie będą leżały i czekały najwyżej na lepsze dni :D
Jeszcze otrzymałem 2 nakładki na amory, chyyyba od wojtek_sari czy jakoś tak :P
Exide
Post autor: Exide » czw sty 09, 2014 14:16
:food: Najsssss!
sauber
Post autor: sauber » czw sty 09, 2014 15:12
Exide pisze::food: Najsssss!
Dzięęęki stary ! :D Będzie jeszcze lepiej, obiecuje ^^
Na chwilę obecną jest przestój. Dopiero jakoś pod koniec następnego tygodnia oddaje auto do blacharza / lakiernika. A tak to zawieźć kilkanaście elementów do piaskowania i proszkowania, wszystko w czarny połysk ;)
Aaaa tak 'prezentuje' się do wyjazdu:
sauber
Post autor: sauber » śr lut 05, 2014 22:02
Nadeszła ta chwila....:D :D
Exide
Post autor: Exide » śr lut 05, 2014 23:28
To teraz się zacznie dopiero... :D :food:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 37 gości
