Modul swiatel do jazdy dziennej
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr lut 05, 2014 12:17
Koledzy kupilem swiatelka do jazdy dziennej led, zapalaja sie po przekreceniu zaplonu i tak sobie mysle czy moze dokupic taki modul zeby zapalaly sie dopiero po uruchomieniu silnika? Bo mam TDI i jak grzeje swiece to i lampki sie swieca... czy zawracac sobie glowe tym modulem czy gra nie warta swieczki?
ALH -> 205 -> soft
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lut 05, 2014 13:27
Szkoda kombinowania...pobor pradu tych swiatel jest znikomy...
Maszan
Post autor: Maszan » śr lut 05, 2014 13:28
Lampki LED ciagna znikoma ilosc pradu ,wiec nie ma sensu sie tym przejmowac.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
daniel23584
Re: Modul swiatel do jazdy dziennej
Post autor: daniel23584 » śr lut 05, 2014 13:37
A czy nie wplynie to negatywnie na zywotnosc swiatelek? Bo slyszalem ze odpalanie samochodu przy wlaczonych swiatlach z normalnymi zarowkami skraca ich zywot
ALH -> 205 -> soft
Maszan
Post autor: Maszan » śr lut 05, 2014 19:16
Nie wiem czy skraca gdyz mam tak zrobione w Felici i zarowki raczej standartowo zyja.Powiem wiecej wlaczaja sie przy 12,5V zanim odpalisz(wstepnie nagrzeje sie zarnik) wiec przy napieciu dla ich trwalosci korzystniejszym niz 14,4 V jak wlaczysz po odpaleniu.
lg1984
Post autor: lg1984 » czw lut 06, 2014 00:05
A czy to nie jest tak ze podczas krecenia rozrusznikiem prad od swiatelek jest odcinany? Czy cos mi sie pomylilo?
Maszan
Post autor: Maszan » czw lut 06, 2014 00:07
Jest odcinany - przekaznik funkcji X.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lut 06, 2014 00:55
daniel23584, nie kombinuj...zostaw tak jak jest...
www37
Post autor: www37 » czw lut 06, 2014 10:43
Według przepisów powinny światła do jazdy dziennej zapalać się razem z silnikiem.
lg1984
Post autor: lg1984 » czw lut 06, 2014 15:35
Maszan a jak swiatelka podlaczy sie np pod 12V od czujnika swiatel cofania to wtedy tez prad bedzie rozlaczany podczas krecenia rozrusznikiem?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt lut 07, 2014 19:21
daniel23584, jest lepsze rozwiazanie zamiast kupowanie drugiego modulu... kabelek ktory masz podlaczyc pod +12V po zaplonie dajesz pod niebieski kabelek idacy od altka. Tam pojawia sie +12 dopiero jak odpalisz silnik i swiatelka beda sie zapalaly dopiero po uruchomieniu. :bigok:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniel23584
Post autor: daniel23584 » pt lut 07, 2014 21:09
No faktycznie lepsze rozwiazanie :bigok: wielkie dzieki :kufel:
ALH -> 205 -> soft
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt lut 11, 2014 02:43
www37 pisze:Według przepisów powinny światła do jazdy dziennej zapalać się razem z silnikiem.
A nie wiem czy wiecie ale w samochodach ktore nie byly wyposazona fabrycznie w swiatla dzienne i sa wyprodukowane wczesniej niz 2009 roku powinny palic sie rowniez pozycyjne z tylu...
lg1984
Post autor: lg1984 » wt lut 11, 2014 08:10
Bylo tak ale bylo to sprzeczne z prawem unijnym i zostalo to zmienione.. teraz chyba jest tak ze w samochodach sprzed 2009 moga ale nie musza razem z dziennymi palic sie pozycyjne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
