Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 06, 2014 14:52
Żelu, u mnie w ALH zeszło jak na zdjęciach - jakieś -90 od serii jak mierzyłem.
Yaro1981, dobrze napisał, możesz kręcić na seryjnych łącznikach
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » pn lut 24, 2014 23:31
Panowie pewnie zaraz zostanę zjechany, że nie czytam, że nie wiem co do czego służy itp. (czytałem i wiem co do czego służy) ale zaryzykuję pytaniem, mianowicie gwint ma być MTS'a nowy, felga 18x8 do tego opona Nankang NS-2 215/35 to wszystko na Golf IV 3D TDI ALH 90 KM. Obniżenie ma być nie jakieś kosmiczne do codziennej jazdy powiedzmy -60. Ktoś pisał, że przy dużej feldze i małym silniku nie będzie występował problem walenia i zbędne jest wymienianie stabilizatora ew łącznikow. Jak się do tego odnieść? Czy złożyć wszystko do kupy i okaże się dopiero czy wymieniać czy nie?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 25, 2014 00:59
Załóż koło, gwint, skręc go tak jak będzie Ci pasowało i wtedy sobie zobaczysz czy wali stabi czy nie. :bajer:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt lut 25, 2014 01:01
215/35 i brak gleby, ja pierdzielę :crazy:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 25, 2014 01:07
No co, przynajmniej uniknie wymiany stabi. :jaja:
Malik
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: Malik » wt lut 25, 2014 01:20
truckman pisze:215/35 i brak gleby, ja pierdzielę :crazy:
Ty jak zwykle musisz wtrącić swoje 3 grosze nie na temat :banghead:
W takim razie co to jest dla Ciebie gleba? Oświeć mnie bo może się nie znam...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 25, 2014 01:29
Malik, wyluzuj.
Chodzi tylko o to, że napisałeś, że chcesz miec samochód do jazdy ~~ -60, a na gumie 215/35 i nie opuszczonym aucie na dół będzie to poprostu wyglądało słabo (duża szpara między oponą, a błotnikiem), więc skoro chcesz się jakoś jeszcze w miarę poruszac i żeby znośnie wyglądało to lepiej może pomyśl o rozmiarze 215/40, albo np 205/45.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 25, 2014 02:26
Malik, wtrąca bo będzie kibel a nie spas. Jak chcesz podwymiarową gumę to skręć jak należy, a jak chcesz mega niski profil bez skręcania to wsadź większą felgę
Malik
Post autor: Malik » wt lut 25, 2014 09:45
Dlatego tutaj jestem i zadaje pytania. Ty i KoJ@K umiecie normalnie odpisać. Zresztą nieważne :P Powiedz mi na twoim przykładzie bo mamy ten sam silnik i szerokość felgi na przodzie, jak to wygląda? Wymieniałeś coś i jak z kręceniem gwintem u Ciebie? Efekt taki jak u Ciebie byłby idealny dla mnie :pub: Oczywiście dystans na tył ale to nic nie wnosi do tematu.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 25, 2014 14:35
Szerokość felgi na przodzie na nic tu nie wpływa. Niektóre alh przy -40 obcierają stabi a niektóre (jak mój) można skręcić 5mm od końca gwintu i nic nie trze.
mateusz150000
Post autor: mateusz150000 » sob mar 15, 2014 21:44
Panowie mam takie pytanie odnosnie mocowan stabilizatora tzn Stabi bede montował Z TT do IV i chodzi mi o to czy bede musiał wymienic blaszki te co sciskaja gume na stabi??? bo w TT pręt stabi ma 19mmczy20 juz nie pamietam a w mk IV jest 22mm posiadam ori gumy pod stabi TT a blaszki w mk IV sa w dobrym stanie... :D ???
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz mar 16, 2014 12:20
Z tego co kojarzę to w TT były też różne grubości. Gumę dobierasz do średnicy stabi, a te blaszki dobierasz w zależności od kształtu gum - czy są z garbem czy bez. :bajer:
mateusz150000
Post autor: mateusz150000 » ndz mar 16, 2014 14:27
gumy sa z garbem w mk4 i te co mam z TT tez maja garb :hmm:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz mar 16, 2014 15:21
Czyli juz wiesz jakie maja byc blaszki. :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
