12V po odpaleniu
12V po odpaleniu
Koledzy czy w mk4 TDI w komorze silnika jest miejsce gdzie pojawia sie 12V dopiero po odpaleniu silnika?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Re: 12V po odpaleniu
Ojciec kupil golfa ktory ma zamontowane swiatla do jazdy dziennej, sa z przekaznikiem ktory zapala je po odpaleniu silnika z tym ze cos z tym przekaznikiem jest nie tak bo swiatelka raz swieca raz nie, jak przegazuje to przygasaja.. kupil drugi przekaznik czy jak to tam sie nazywa z tym ze inaczej zalacza swiatla. W instrukcji pisze ze trzeba podlaczyc pod +12 po zaplonie czyli swiatla beda sie zapalaly juz po przekreceniu stacyjki i tak sobie pomyslalem zeby ten kabelek podlaczyc tam gdzie +12 jest dopiero po odpaleniu.
12V po odpaleniu
Od wiązki alternatora idzie przewód w którym 12V pojawia się jak alternator zaczyna ładować chyba niebieski, ale proponuję użyć go jako sterowanie przekaźnika.
Czyli kabelek od przekaznika ktory pisze zeby podlaczyc pod +12 po zaplonie daje pod przewod od alternatora i bedzie ok?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Tak. Kabelek bedziesz mial przy kostce na rozruszniku. Tak jak kolega wyzej napisal jest koloru niebieskiego.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- Paweł Marek
12V po odpaleniu
deskjet, upewnij się jeszcze co do schematu instalacji, biorąc pod uwagę że dzienne nie mają się świecić razem z mijania . Bo obawiam się że kiedy zmienisz sposób podłączenia to nie będą gasły.
Z przekaznika ktory kupilem z jednej str wychodza kabelki zakonczone kostkami do podlaczenia dziennych a z drugiej 3 kabelki. 1 dam na mase, drugi na plus od postojowki a 3 na ten niebieski kabelek. Bedzie ok?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Bedzie ok. Dzienne beda gasly po wlaczeniu postojwek
