Wymiana magla
JohnyOne
Wymiana magla
Post autor: JohnyOne » wt sty 28, 2014 20:15
Witam będę wymieniał magla (ze wspomaganiem) w mk 2 bo juz jest na skraju przydatności i mam pytanie czy w mk 3 jest taki sam magiel ???
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
XV2
Wymiana magla
Post autor: XV2 » wt sty 28, 2014 23:07
Nie jest taki sam
JohnyOne
Wymiana magla
Post autor: JohnyOne » śr sty 29, 2014 11:47
Kurcze to zle bo pisze tu by się upewnić bo juz kilka osób mi powiedziało ze pasuje. Może ktoś jeszcze się wypowie
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
And__Mac
Wymiana magla
Post autor: And__Mac » śr sty 29, 2014 18:43
zajmuje sie naprawa i regeneracja przekladni i musze Cie zmartwic,nie bedzie pasował magiel z mk 3
tom33k
Wymiana magla
Post autor: tom33k » śr sty 29, 2014 21:46
U mnie w mk2 zakładałem ostatnio maglownice z mk3 (mówie tutaj o maglownicy ze wspomaganiem) maglownica pasuje bez problemu ale trzeba przełożyć drążki ze starej od mk2 i ja musiałem jeszcze krzyżak od kolumny kierowniczej założyć również z mk3. pozdrawiam
JohnyOne
Wymiana magla
Post autor: JohnyOne » śr sty 29, 2014 21:47
No ok skoro tak mowicie
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Crayzol
Wymiana magla
Post autor: Crayzol » pt sty 31, 2014 19:28
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=536692" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
JohnyOne
Wymiana magla
Post autor: JohnyOne » sob lut 01, 2014 02:21
OOOO dzięki :D
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana magla
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 02, 2014 11:03
Tak jak chłopaki wyżej piszą,tylko ja jeszcze dodam,że przekładając drążki z mk2 do magla z mk3,należy je potraktować wcześniej nożem na tokarce tzn. stoczyć trochę materiału (4mm) w miejscu gdzie zakłada się klucz.Wszystko po to,żeby drążek można było wkręcić głębiej w magiel,bo gwint w maglu mk3 zaczyna się głębiej niż w mk2.
Wszystko w ramach zachowania bezpieczeństwa.
Dodatkowo,należy wkręcać na kleju do gwintów.
lukasz_katowice2
Wymiana magla
Post autor: lukasz_katowice2 » śr lut 05, 2014 05:39
ja też ostatnio zakładałem magiel do MK II z MK III wszystko paskowało idealnie , więc nie wiem dlaczego miało by nie pasować chyba że mk III miał kilka wersji magla ( mówię cały czas o maglu ze wspomaganiem )
- bordowa VW Jetta A2 1.6 PN 91r.
- Zielony VW T3 bundeswehra 2.0 Boxer Wiatrem chłodzony + skrzynia AGT ( for FUN ) 87 r.
slawko333
Re: Wymiana magla
Post autor: slawko333 » śr lut 05, 2014 21:34
lukasz_katowice2 pisze:ja też ostatnio zakładałem magiel do MK II z MK III wszystko paskowało idealnie , więc nie wiem dlaczego miało by nie pasować chyba że mk III miał kilka wersji magla ( mówię cały czas o maglu ze wspomaganiem )
drazki zostawiales z mk2? i ile gwintu zlapalo? 2 zwoje? strach sie mijac z toba
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana magla
Post autor: Michał_1977 » czw lut 06, 2014 20:45
lukasz_katowice2 pisze: mówię cały czas o maglu ze wspomaganiem
Magiel,to magiel,czyli wspomaganie,a jak nie ma wspomagania,to nie maglownica,tylko najzwyklejsza przekładnia kierownicza :bajer:
slawko333 pisze:drazki zostawiales z mk2? i ile gwintu zlapalo? 2 zwoje? strach sie mijac z toba
Przecież mają zostać z mk2,tylko j/w napisałem :jezor:
slawko333
Wymiana magla
Post autor: slawko333 » czw lut 06, 2014 21:32
tylko kolega nienapisal nic o przetoczeniu drazkow, takze wyglada na to ze zostawil z mk2 bez ruszania ich wogole
tom33k
Wymiana magla
Post autor: tom33k » czw lut 06, 2014 21:59
To co napisał Michał_1977, z tym przetaczaniem moim zdaniem nie jest konieczne, choć można to zrobić jeżeli ktoś chce mieć super zrobione. Sam zakladałem maglownice z mk3 drążki zostały z mk2 i nic nie przetaczałem normalne je wkręciłem i wkręcone są tak jak powinny być na żadne "dwa zwoje" i jest to zupełnie bezpieczne .
