1.6 SR nie równo chodzi na wolnych obrotach
Witam mam taki problem z moim golfem 4 1.6 SR a mianowicie silnik mi nie równo chodzi na biegu jałowym to znaczy turkocze tak jak by nie palił na jeden gar a jak już jade to od czasu do czasu strzeli sobie z tłumika co może być nie tak ?
dodam ze świece i kable już wymieniłem i nic to nie dało
i mam też takie pytanie czy mógł się może jakoś przestawię zapłon ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wyczyśćić przepustnice i zrobić adaptacje ,sprawdż też szczelność układu wydechowego a przede wszystkim sprężanie
Jestem świerzy na tym forum i jak byś mógł do wytłumacz mi na czym polega ta adaptacja ?
- czarekcw
- kierownik kibla
Szukanie nie boli
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... stnicy+1.6" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
wyczyściłem przepustnice i nic nie pomogło nadal nie równo chodzi na niskich obrotach
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przepustnice wyczyściłeś a reszta bo nić nie napiśałeś
- KubaMek
- Sprzedam Opla
Re: 1.6 SR nie równo chodzi na wolnych obrotach
Wymień uszczelki na kolektorze. Przy okazji możesz świece ogarnąć i przewody.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przecież pisał że świece i kable wn wymienione
- KubaMek
- Sprzedam Opla
A mi chodzi o to ze pewnie nie zdejmowaj kolektora do wymiany a to czasami się róznie kończy. A przy okazji można wymienić uszczelki.
No chyba ze kolega właśnie rozbierał kolektor i nie wymienił uszczelek.?
Chłopaki wymieniłem kable i świece i żeby to zrobić odkręciłem tylko górną część kolektora i nie wymieniałem żadnych uszczelek bo wdawało mi się że są dobre jeszcze, tak czyściłem tylko przepustnice bo była brudna a reszta była czysta
a może trzeba wyregulować tą przepustnice dzięki komputerowi co wy na to ??
Odepnij wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania i zobacz czy się ustabilizują obroty.
- KubaMek
- Sprzedam Opla
Zrobiłeś adaptacje przepustnicy?
Spróbuj jeszcze odkręcić cały kolektor i wymienić te cztery uszczelki. W większym sklepie od reki albo na drugi dzień masz. Koszt nie duży. A w większości przypadków pomaga.
Nie nie robiłem adaptacji bo nie mam czasu jechać do elektryka a ja nie mam laptopa zeby samemu to zrobić
te uszczelki które są miedzy kolektorem i głowicą czy te co łączą dwie części kolektora ?
- KubaMek
- Sprzedam Opla
To Ci pomoże:
http://vwts.ru/forum/185008.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=421872" onclick="window.open(this.href);return false;
