odpalenie silnika po wymianie pompy na mrozie
latirro
Post autor: latirro » śr sty 29, 2014 18:41
Witam, wymienilem w swoim golfie 2 1.6td pompe wtryskowa po awarii poprzedniej, zaciaga ona paliwo i wraca powrotem, podaje paliwo na wtryski, nie bardzo mocno ale lekko kopci auto podczas krecenia. Teraz pytanie jak odpalic auto przy obecnym mrozie, dac troche wczesniejszy/pozniejszy kat wtrysku aby zalapal? Wspomagac plakiem? Auto wydaje sie dosc lekko i szybko krecic. Rozrzad ustawiony z blokada pompy na znaki fabryczne. Nie chce zajezdzic rozrusznika, a musze jakos odpowietrzyc pompe i uruchomic auto, pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 29, 2014 18:45
uzyc czujnika zegarowego do ustawienia poczatku tloczenia pompy
latirro
Post autor: latirro » śr sty 29, 2014 18:51
Niestety takiego nie posiadam, nawet ciezko w okolicy o pompiarza ktory to jeszcze posiada, a musze do niego jakos dojechac, stad ten temat
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr sty 29, 2014 19:48
może źle ustawiłeś rozrząd? na plaku powinien chodzić, na pompie masz znak na obudowie i w miejscu gdzie się ją osadza jak tam zgrasz mniej więcej powinno byc ok ale bez czujnika ciężko żeby było git
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
latirro
Post autor: latirro » śr sty 29, 2014 20:55
No jeszcze z plaka nie palilem bo zapomnialem kupic, rozrzad jest zgodny ze znakami, juz druga pompe sam zmienialem probujac trafic sprawna. Lepiej powinien zapalic na przyspieszonym czy opoznionym zaplonie? Reszte ustawie mniej wiecej na sluch, wiem jak powinien pracowac silnik
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 29, 2014 21:02
na przyspieszonym
latirro
Post autor: latirro » czw lut 06, 2014 21:42
auto juz sprawne i problem rozwiazany, mialem padniete wszystkie4 swiece i mozna bylo krecic w nieskonczonosc. Dzieki wszystkim za porady, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
