problem z ciśnieniem oleju w 1.4 aex
walus79
Post autor: walus79 » wt lis 12, 2013 00:27
witam:)
przetrząsałem forum i niestety nie znalazłem nic co by zaspokoiło moje pytania dotyczące przypadłości w golfiku :)
Mianowicie żona używa golfika 1,4 AEX problemy zaczęły się po wymianie chłodnicy i w tym samym czasie oleju 15w40 jadąc golfikiem na trasie jest ok trasa poznań- pobiedziska wzorcowa lecz jeśli tylko wbije się nim w korki temperatura wzrasta i zaczyna piszczeć ciśnienie oleju nie klepie zaworami ciśnienie oleju sprawdzone na zimnym i ciepłym silniku wszystko gra i buczy wymieniłem już co się dało olej od Lotos po Mobil czujniki oleju olej filtr brakuje mi już pomysłów na szukanie usterki może ktoś miał podobna przypadłość i podzieli się doświadczeniem pozdrawiam :)
p.s dodam ze do momentu zmiany oleju było ok
walus http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0900297dc17db716.html
szakal01
Post autor: szakal01 » wt lis 12, 2013 13:32
a wymien pompe olejową kuzyn kiedys mial podobny problem w vw variancie i wymiana pompy pomogla :)
szakal01
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt lis 12, 2013 15:30
Jakie wyszło ciśnienie na ciepło na jałowym?
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt lis 12, 2013 21:48
Podmień filtr oleju.
Czasami jak się bierze tańsze zamienniki (chociaż nie ma reguły)po wymianie zapala się kontrolka oleju.
Podmień filtry, koszt nie wielki i dostęp też dobry...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
walus79
Re: problem z ciśnieniem oleju w 1.4 aex
Post autor: walus79 » śr lis 13, 2013 00:06
[quote="Fafik258"]Jakie wyszło ciśnienie na ciepło na jałowym?[/quote
CISNIENIE OLEJU 0,34 BAR NISKA STRONA I 0,43 WYSOKA STRONA porownywalem z 1,8 ABS ma podobne i jest ok filtr tez juz 3 go producenta testuje :(
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr lis 13, 2013 09:29
walus79 pisze:
Fafik258 pisze:Jakie wyszło ciśnienie na ciepło na jałowym?[/quote
Nie do końca rozumiem co masz na myśli przez stronę wysoką i niską ale z tego co chyba wiadomo, to ciśnienie na jałowym w zdrowym silniku powinny być na poziomie 2 bar czyli 0,2 MPa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 13, 2013 13:45
walus79, wstepnie piszesz że ciśnienie ok a wartości które teraz podałeś sa marne. Może pomyliłes wartości lub jednostki. Pomiar zrób na ciepłym silniku na jałowym i drugi raz przy 2000 obrotów i będzie jasne.
aikon353
Post autor: aikon353 » śr lis 13, 2013 16:14
15w40 Kolego weź to wylej.... Na yt jest kilka moich filmików tez miałem ten problem też ten silnik mam:) 10w40 minerał jest za gęsty w tą wiosne (o ile dobrze pamietam miałem te problemy) wymieniłem olej na zwykłego Lotosa 10w40 (wiem olej nie polecany i na filtr MAN i chula :bigok:
" onclick="window.open(this.href);return false; My wykon :D
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr lis 13, 2013 17:59
walus79 pisze: i w tym samym czasie oleju 15w40
Kto Cie namówił na zalanie tego silnika takim gównem?? Chociaz zdradź jakiej firmy to kupa i gdzie kupione?
aikon353 pisze:15w40 Kolego weź to wylej....
Dokładnie, natychmiast do wylania.
aikon353 pisze:10w40 minerał jest za gęsty
Sorry, nie wiesz o czym piszesz kompletnie.
Podsumowując - zmierzyć porządnie cisnienie oleju na gorącym silniku. Jak będzie liche, to mimo wszystko wymienić filtr oleju i ponownie zmierzyć. Jak będzie liche to szukać przyczyny w pompie oleju lub silniku.
aikon353
Post autor: aikon353 » śr lis 13, 2013 18:36
ozzy1979 pisze:
To ty nie czytasz że zrozumieniem 10w40 to nie mineral więc w czym szukasz problemu?? Kolego wyżej olej zmien na 10w40 polsyntetyk i filtr na Man i będzie ok he kurde o przecinek się kolo przyczepia ...
walus79
Post autor: walus79 » śr lis 13, 2013 20:29
sorry panowie zakrecilem sie wartosci cisnienia oleju w MPa 0,3 i 0,4 mierzone dwa razy co do oleju siedzial juz pol syntetyk przedtem hasal na mineralu i do minerala wrocilem za dwa tygodnie jesli nie dojde co silnik wedruje na warsztat :)
aikon353
Post autor: aikon353 » pt lut 07, 2014 00:37
Panowie mam problem znowu :/
Zmieniłem co prawda Olej na 10w40 i filtr MAN przy ostatnich problemach...
Teraz obiaw jest taki, że miga albo świeci się cały czas ta kontrolka oleju ale tylko po rozgrzaniu się oleju do 90*C czy to już koniec?? :rozpacz:
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt lut 07, 2014 10:40
aikon353 pisze:Panowie mam problem znowu :/
Ustal czy jest to usterka elektryczna czy mechaniczna w najprostszy z możliwych sposobów.
aikon353
Post autor: aikon353 » sob lut 08, 2014 13:18
Jutro się za to biorę:
Wyczytałem gdzieś że jeśli wypnę czujnik to nie powinno świecić (mrygać) bo czujnik przy braku ciśnienia zwiera do masy zobaczymy jak będzie mrugać albo i świecić to albo kable albo nawet co dziwne licznik... Do Jutra :) Ostatecznie mechanik choć woła za taką pierdołe 50zł :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 32 gości
