RDS na fisie
RDS na fisie
Hej niedawno zakupiłem golfa 4. Dziś bawiłem sie z kumplem VAGIEM i mam pewien problem chcielismy aktywować dodatkowe funkcje fisa no ale cos nabroilismy i fis zgasł tzn tylko góra tam gdzie są wyświetlane komunikaty z radia. I teraz prosze was o pomoc jak zrobić aby rds znowu był aktywny na fisie a dokładnie jak wpisac i jaki kod zeby znowu zadziałało. Autko to golf 4 tdi ASZ 2003 pełny fis za jakie kolwiek wskazówki z góry dziekuje pozdrawiam
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Re: RDS na fisie
Łatwiej by było, gdybyś napisał co zmienialiście. Na początek spróbuj zmienić kodowanie, dwie pierwsze cyfry wg poniższego schematu. Musisz zsumować kody dla swojego wyposażenia, np. jeśli masz wskaźnik zużycia klocków i navi to dwie pierwsze cyfry w kodowaniu będą 16+1=17.
17 licznik
07 Kodowanie
? ? X X X
+00 - bez dodatkowych opcji
+01 - Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
+02 - ostrzeżenie,wskaźnik pasów
+04 - płyn do spryskiwaczy,wskaźnik ostrzegawczy poziomu
+16 - nawigacja/radio
RDS na fisie
Kolego co dokładnie zmienialiśmy to ci nie powiem bo niewiem cos weszliśmy na wskaźniki potem przez przypadek jakiś kod i znikło
ale jeśli dobrze rozumie to mam wpisać kod w vagu 17000 i powinien wyskoczyc rds na fisie ?;p
- Pablo Corrado
RDS na fisie
Musisz wpisać sumę wyposażena , które posiadasz.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
RDS na fisie
ehh nie masz wiedzy w tym temacie i mieszasz w liczniku, kiepsko to się skończy dla Ciebie.
Masz wejść w grupę 17, następnie kodowanie, a potem zmienić dwie pierwsze liczby na takie, które odpowiadają wyposażeniu Twojego samochodu.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
RDS na fisie
Tak czytam o wyświetlaniu info z navi i radia na dużym fisie. A czy jest jakiś sposób na rds na fisie ze zwykłego radia nie ori?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
RDS na fisie
Z tego co wiem nie ma szans. Jedynie ori radio lub navi. A do tego jeśli masz licznik z nową wersją wsadu(przesuniętą) końcówka 849 bądź 949 to bez tunera TMC się nie obejdzie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
RDS na fisie
Witam.
Odświeżę trochę temat. Mam problem z informacjami RDS na Full FIS. Rocznik auta 1999r. licznik bez CAN 1j0 919 890 BX, radio VW Gamma V. Wiązka zrobiona według schematu czyli od czerwonej wtyczki 20-pinowej (piny 12, 13 i 15) do wtyczki w radiu mini-ISO zielonej części. Kodowanie zmienione tak jak kolega MaciekV5, podał wyżej. Niestety po włączeniu zapłonu i radia dalej ciemność na FIS-ie. Wyświetlacz FIS sprawdzony jest OK. Gdzie może leżeć przyczyna. Może ktoś miał podobny problem lub zna rozwiązanie. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
Re: RDS na fisie
A przekodowałeś licznik na NAVI ? czyli dodałeś 16 do siebiePr3z3s$ pisze:Witam.
Napisz na które piny dałeś przewody z czerwonej ...
Re: RDS na fisie
Tak dokładnie po dodaniu mam 20XXX bo jeszcze jest wskaźnik ostrzegawczy płynu spryskiwaczy.Haki pisze: A przekodowałeś licznik na NAVI ? czyli dodałeś 16 do siebie
Kostka czerwona <----> mini-ISO zielona radioHaki pisze: Napisz na które piny dałeś przewody z czerwonej ...
Pin 12 <----> 8
Pin 13 <----> 9
Pin 15 <----> 10
RDS na fisie
Pr3z3s$, wszystko wydaje się ok .... a wciśnij w manetce od wyboru tzw TRIP-ów i przytrzymaj chwilę ...
Będziesz mógł :
zrobić pseudo diagnozę auta
włączyć /wyłączyć NAVI ( uruchom )
wyłączyć FIS
Będziesz mógł :
wyłączyć FIS
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
RDS na fisie
Haki, To dodatkowe menu nie występuje w licznikach bez CAN, chyba tylko w immo3 ale tutaj nie jestem pewien.
Modyfikowałeś wsad licznika? Może tutaj coś jest uwalone.
Re: RDS na fisie
Też już gdzieś to czytałem że w licznikach bez CAN nie występuje. Sprawdziłem tak jak Haki pisał i nic się nie dzieje.MaciekV5 pisze:Haki, To dodatkowe menu nie występuje w licznikach bez CAN, chyba tylko w immo3 ale tutaj nie jestem pewien.
Ja osobiście nic nie robiłem. Zajechałem do elektronika licznik zamontował i tyle. No chyba że coś poprzedni właściciel robił ale nic o tym nie wspominał. Nic zajadę jeszcze raz do niego i zobaczymy co powie. Dzięki bardzo za dobre chęci.MaciekV5 pisze:Modyfikowałeś wsad licznika? Może tutaj coś jest uwalone.
RDS na fisie
Pr3z3s$, Podjedz do kogoś z grupy Śląsk .... masz tam paru kumatych chłopaków ... którzy za piwko Ci to ograną
