Szarpanie podczas dodawania gazu i falowanie obrotów
BartasBDG
Post autor: BartasBDG » sob lut 08, 2014 13:42
Witam, posiadam VW Golf 4 1.6 z gazem, kupiłem go jakieś 3 miesiące temu, do przedwczoraj spisywał się ok, nie było żadnych spadków mocy itp, ale przedwczoraj przejechałem jakieś 100km i zatrzymałem się na 10min, ruszyłem do domu gdy nagle zaczęło szarpać samochodem , na jedynce tak bardzo nie czuć, ale słychać tak jakby "szuranie" jakby jakieś łopatki od wentylatora o coś zaczęły albo jak kiedyś się wkładało w rowerze w szprychy karty tak dziwny dźwięk. Ogólnie mam problem z olejem w silniku i myślałem że się skończył ale w domu odczekałem silnik ostygł sprawdzam a tam pełno. Pod wieczór mówię samochód hałasował bo się "zagrzał" ale wieczorem już był "zimny" ruszyłem i dalej ten dźwięk. Czuć jak szarpie tak jakby ktoś szarpał z pod nogi pedałem gazu. Jakieś półtora - dwa miesiące temu wymieniałem sprzęgło. Liczę na jakąś pomoc może ktoś miał coś podobnego i podpowie co posprawdzać albo co wymienić. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Acid55555
Post autor: Acid55555 » sob lut 08, 2014 14:43
zarówno na benzynie i gazie są takie same objawy?
BartasBDG
Post autor: BartasBDG » sob lut 08, 2014 15:43
Tzn na gazie są mocniejsze , a na benzynie lżejsze ale również. Przed chwilą byłem u mechanika i powiedział że na 3 świece ciśnie /lub przewód jakiś. Ale niestety dzisiaj już tego nie sprawdzę.
Acid55555
Post autor: Acid55555 » ndz lut 09, 2014 22:24
Tak właśnie myślałem że mogą to być świece i przewody. U mnie na gazie strasznie przerywał i odczuwałem spadek mocy. Na benzynie natomiast elegancko.
Po wymianie świec i kabli problem zniknął.
BartasBDG
Re: Szarpanie podczas dodawania gazu i falowanie obrotów
Post autor: BartasBDG » ndz lut 09, 2014 23:42
Ok dzięki jakby co za potwierdzenie , wczoraj gadałem z kumplami i mówili żeby nie była cewka. Tzn u mnie na benzynie też szarpie ale nie aż tak bardzo. Jutro będzie wszystko wiadomo :), i albo po kłopocie albo przed....
Acid55555
Post autor: Acid55555 » pn lut 10, 2014 13:00
Przyczyn może być wiele, ale ta jest najbardziej powszechna i najmniej problemowa.
Oby wszystko było dobrze ;) PozdraVWiam ;)
BartasBDG
Post autor: BartasBDG » pn lut 10, 2014 18:36
OK jestem po wymianie świec i przewodów WN, przejechałem się autem trochę po wymianie i na razie jest spoko. Oczywiście podczas wyciągania starych świec musiał zdarzyć się pech i gwint od świecy został :)
tomek95lca
Post autor: tomek95lca » śr lut 12, 2014 17:07
mialem dokladnie to samo tydzien temu... w mk4 1,6 kable wymienilem ale bylo bez zmian wykrecilem swiece i bylo widac ze jedna byla czarna zakopcona...
wymienilem cewke i po problemie :DDDDD
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
