1C0 959 799 B od passata b5 fl do golfa iv
Witam. Posiadam moduł komfortu jak w temacie. Orientuje się ktoś co trzeba zmienić w eepromie tego modułu, aby tylna klapa się zamykała?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
golf kombi(variant) czy hb?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Golf HB 5 drzwi.
sprawdź i podmień wartość
04352 33/ 8 lub 76
04353 33/ 8 lub 76
04354 33/8 lub 76
te poniżej ja bym zmienił z obecnych 72/64 lub 74/66 lub 75/67 na 10/2 czyli spróbuj wpisać wartość 2
04361
04362
04363
04352 33/ 8 lub 76
04353 33/ 8 lub 76
04354 33/8 lub 76
04361
04362
04363
Udało mi się wszystko zmienić i działa zamek w tylnej klapie i szyby z pilota
Jeśli chodzi o wersje VDC to musi być z tego obrazu iso (ja uruchomiłem ten obraz z pendrive), gdyż jak odpalałem z dysku to nie było opcji odczytu i zapisu eepromu. Dzięki za pomoc.
Zmieniłem z:
04352 33 na 8
04353 33 na 8
04354 33 na 8
i
04361 75 na 67
04362 75 na 67
04363 75 na 67
Zmieniłem z:
04352 33 na 8
04353 33 na 8
04354 33 na 8
i
04361 75 na 67
04362 75 na 67
04363 75 na 67
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
