DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
leva.
Post autor: leva. » sob sty 18, 2014 01:57
Witam wszystkich!
Czy ktoś zna gdzie można dostać pierścienie centrujące dla felg BBS.
Rozmiar: 82 / 57.1
Seryjny numer detalu: 09.23.585
Trzeba 2 szt.
Będę bardzo wdzięczny za informację.
Pozdrawiam!
Foto:
MK5 1.9 TDI GT-Sport Kartoteka
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr sty 29, 2014 22:19
http://allegro.pl/aluminiowe-pierscieni ... 25356.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu Ci dorobią na każdy rozmiar aluminiowe, no chyba że mocno chcesz miec oryginalne, to już trzeba głębiej szukac :bigok:
leva.
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: leva. » czw sty 30, 2014 00:23
boris_kafarrow pisze:http://allegro.pl/aluminiowe-pierscieni ... 25356.html
Witam!
Bardzo szukał oryginalne i znalazł, ale bardzo drogo :)
Temu już oddałem żeby wytaczały! z dnia na dzień będzie gotówe.
Dziękuję! ;)
scaner21
Post autor: scaner21 » sob lut 01, 2014 17:02
Orientuję się ktoś czy są adaptery z 5x112 na 5x110 lub 5x120?
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Stalu
Post autor: Stalu » sob lut 01, 2014 20:00
scaner21 pisze:Orientuję się ktoś czy są adaptery z 5x112 na 5x110 lub 5x120?
Karaś
Post autor: Karaś » ndz lut 09, 2014 12:37
Czy ktoś stosował dystanse 3,5cm lub 4cm ?
Mam okazję tanio kupić przykręcane stalowe dystanse 3,5cm,ale trochę się obawiam.
Kondzio
Post autor: Kondzio » ndz lut 09, 2014 14:10
Takie dystanse najczęściej daje się do felg z dużym ET. Do jakich felg z jakim ET bedziesz chciał to dac?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Karaś
Post autor: Karaś » ndz lut 09, 2014 14:47
goAlone, felgi wąskie,bo 7 cali ET 30 lub 35 i dając dystans 35mm miałbym koło idealnie z błotnikiem,ale nie o to mi chodzi.
Pytam jak to z bezpieczeństwem? Co prawda śmigałem z rok z dystansami 30mm i było ok,ale może ktoś ma jakieś nieprzyjemne doświadczenia. Łożyska pewnie siadają szybciej,ale czy są jeszcze jakieś skutki uboczne?
Maku007
Post autor: Maku007 » ndz lut 09, 2014 18:42
Panowie kupiłem adaptery orginalne RH z 5x100 na 5x112 20mm i są one bez centrowania tzn. tego kołnierza. I mam pytanie czy będą one bezpiczne gdy je założę? Skoro śa to rgnialne rh to chyba powinny być nie ? nie miałem nigdzy do czynienia z takim wynalazkiem więc pytam :)
Moje 20 jahre Gti Usa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=570626
Kondzio
Post autor: Kondzio » ndz lut 09, 2014 19:43
Karaś, przelotowe mają być czy zmieniające rozstaw śrub? Bo jeśli rozstawu nie chcesz zmienić to i tak dałbym nowy nawiert, by na takich długich śrubach nie jeździć.
A ludzie różnie mówią, ja swój pierwszy sezon będę mieć na dystansach i z wad to tylko boje się czestej wymiany łożysk
areckiwi
Post autor: areckiwi » śr lut 19, 2014 21:31
Witam jestem swiezy i za bledy z gory przepraszam ale mam pytanko...posiadam felgi bbs rs 722 i dzis dostałem od mapeta gwinta :cool: za co dziekuje ale wracajac do tematu... chcialbym zalozyc dystanse na tyl i na przod tak by byly rowno z nadkolem...bez nacinania czy klepania nadkola...jakie potrzebuje rozmiary przy tych felgach...
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » czw lut 20, 2014 00:33
areckiwi pisze:Witam jestem swiezy i za bledy z gory przepraszam ale mam pytanko...posiadam felgi bbs rs 722 i dzis dostałem od mapeta gwinta :cool: za co dziekuje ale wracajac do tematu... chcialbym zalozyc dystanse na tyl i na przod tak by byly rowno z nadkolem...bez nacinania czy klepania nadkola...jakie potrzebuje rozmiary przy tych felgach...
Jak na samych felgach będziesz jeździł bez opon, to jakie byś nie dał to i tak nic nie będzie przycierac :los2:
areckiwi
Post autor: areckiwi » czw lut 20, 2014 14:15
Boris_kafarrow zrozumiałem aluzje mój błąd...
rzecz jasna felgi sa w rozmiarze 16 a opony 195/45/16 :D
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » czw lut 20, 2014 15:06
areckiwi, a do przyczepki to będzie montowane czy do auta?
podaj szerokość felgi, osadzenie[ET], i do jakiego auta to ma być zamontowane?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
