ABS - zmiana rozmiru opon
CIENKII
Post autor: CIENKII » ndz lut 09, 2014 23:24
witam . chce zmienic na przodzie opony z romiaru 205/45/16 na 195/45/16 czy zostawiajac na tyle opony 205 a na przod zakladajac 195 ABS bedzie wariował ??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lut 09, 2014 23:51
Nie nie będzie .w niektórych modelach vw abs jest nawet tylko z przodu np passat b5
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 10, 2014 09:28
grandi pisze:w niektórych modelach vw abs jest nawet tylko z przodu np passat b5
o czym Ty piszesz :rotfl: ?
CIENKII, tak mała różnica nie wpłynie zauważalnie na pracę systemu
CIENKII
Post autor: CIENKII » pn lut 10, 2014 15:44
wiadomo mniej wiecej jaka jest dopuszczalna roznica rozmiaru opon ? np 5% czy cos ? bo jak by sie trafiło 195/40/16 to bym nie pogardził a jak juz jest ten ABS to niech działa :)
poza tym kiedy sie powinna ta kontrolka od ABS-u zapalac ? bo u mnie nie zapala sie nigdy :rotfl: ale jest i działa , po przekreceniu zapłonu ? podczas gdy jest aktywowany poprzez roznice predkosci koł czy kiedy ?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lut 10, 2014 16:19
Pisze poważnie , b5 jest tylko wyposażony tylko w przednie czujniki i ma abs na przod , chyba ze masz esp , juz nie wpomne że nie wiesz jak HBA czy EDS
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lut 10, 2014 19:17
CIENKII, w czasie pracy silnika , jeśli cały układ działa oki , nie powinna się zapalać , jedynie gdy masz uwalony czujnik , awarię pompy ABS , problemy z okablowaniem lub inne , to zapala się po przekroczeniu 20 km na godz.
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » pn lut 10, 2014 20:21
No kurcze ja mam b5 i mam abs, i jakis balwan dolozyl mi czujniki abs-u na tylne kola. Mam tylko abs.
CIENKII
Re: ABS - zmiana rozmiru opon
Post autor: CIENKII » pn lut 10, 2014 20:29
wojtas46 pisze:CIENKII, w czasie pracy silnika , jeśli cały układ działa oki , nie powinna się zapalać , jedynie gdy masz uwalony czujnik , awarię pompy ABS , problemy z okablowaniem lub inne , to zapala się po przekroczeniu 20 km na godz.
a jak wlaczasz zaplon to nie pownien sie zapalic na chwilke jak kontrolka cisnienia oleju czy braku ladowania ? kurde dziwne , ale jesli tak ma byc to dzieki za info :pub:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt lut 11, 2014 05:57
Po włączeniu zapłonu powinna się zapalić i po chwili zgasnąć
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt lut 11, 2014 06:20
czyli mozliwe ze zarówka u mnie upalona ;/ musze wyciagnac ten ,,panel'' i podlaczyc na krotko czy bedzie swiecic :)
prosze kogos jeszcze o potwierdzenie czy tak ma byc :) a tak z gory dzieki za pomoc :pub:
przemal
Post autor: przemal » wt lut 11, 2014 11:18
grandi pisze:Pisze poważnie , b5 jest tylko wyposażony tylko w przednie czujniki i ma abs na przod , chyba ze masz esp , juz nie wpomne że nie wiesz jak HBA czy EDS
Nie ma takiej możliwości, ABS czyta prędkość z wszystkich 4-ech kół.
Proszę bardzo - tył w Passacie B5 - foto zapożyczone forum Passata.
Gran Turismo Iniezione
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 11, 2014 12:14
grandi, jak nie przestaniesz pisać takich głupot to nagrodzę Cię banem - każdy B5 ma abs na wszystkich kołach. Chyba nawet nie istniały samochody z ABS'em tylko na przód, a co najwyżej z abs'em trójkanałowym (tylna oś wspólnie, przednie koła rozdzielnie).
CIENKII, cięzko tak powiedzieć - ja mam obecnie ok 10mm różnicy w średnicach i problemu nie ma, myśle że do 5% profilu nic się nie powinno dziać
rosper85
Post autor: rosper85 » śr lut 12, 2014 20:08
CIENKII tak jak pisze Shmatan, nie powinno być w ogóle żadnych problemów, jeśli chodzi o tak małą różnicę w rozmiarze.. w ogóle to wydaje mi się, że abs działa w ten sposób, żeby nie doprowadzić do kompletnego zatrzymania się któregoś koła w czasie hamowania, a więc wydaje mi się, że rozmiar koła nie będzie tutaj miał nic do rzeczy..
A kolega grandi to poleciał pięknie z tym ABSem tylko na przód :) jaki miałby sens taki ABS wtedy w ogóle, jeśli zapobiegałby tylko zatrzymaniu się niektórych kół w samochodzie, a wręcz podejrzewam, że takim autem znacznie gorzej by się hamowało, niż autem bez ABS .. :hmm:
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
przemal
Post autor: przemal » czw lut 13, 2014 19:45
Dodam tylko, że na lato na przód mam gumy 205 a na tył 225mm ;) i abs funkcjonuje poprawnie.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
