Wymiana pompy paliwa
Cześć! Potrzebuje informacji jak samemu wymienić pompę paliwa ta pod siedzeniem z tylłu. Jak tam dojść do niej i jaką kupić pompkę (najlepiej link do allegro) Pozdrawiam !
Dojście z kanału pompka na 3 śrubkach przykręcona do plastikowej obudowy. A jaki silnik ?
- zawadkabulls
Pod siedzeniem czyli ta w zbiorniku ? troche dalej jest niz siedzenie czy ta pod podwoziem ?
Moja Golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357679" onclick="window.open(this.href);return false; vag4fans.pl ZAPRASZAM!!!!!
A nie ma dojścia do pompki pod siedzeniem ? Wydawało mi się, że tam gdzieś ona się znajduję. Dodam foty silnika, może mnie nakierujecie gdzie jej szukać
Bo golfik nie dostaje benzynki.
- zawadkabulls
jedna pompka jest z tylu kanape kladziesz i jak masz wykladzine to pod wykładzina i tak to wyglada odkrecasz ta pokrywe i masz nakretke plastikowa odkrecasz ja i pompke wyciagasz
Myślałem że chodzi Ci o pompke pod podłogą.. napisz najpierw jaki masz silnik , jeżeli sie okaże ze masz na gaźniku to pompka jest przy silniku wtedy.
http://pokazywarka.pl/umqhh0/
http://pokazywarka.pl/kp0irh/
Jest to 1.6 czy 1.8 ? Pompki przy silniku raczej nie ma.
1.8 RP na jednopunktowym wtrysku. Są dwie pompki w baku i pod podłogą. Żeby wyjąć tą w baku podnosisz wykładzinę w bagażniku odkręcasz takie wieczko na 3 śrubki potem odpinasz wtyczkę dwa wężyki odkręcasz taką duża plastikową nakrętkę i wyjmujesz pompkę. Jeżeli chodzi o tą pod podłogą najlepiej podejść do niej z kanału jest przykręcona na 3 śrubki które odkręcasz odpinasz wtyczkę wężyk wyjmujesz z plastikowej obudowy i wymieniasz.
Chłopaki dzieki za pomoc. Okazało się, że poprzedni właściciel "mistrz" wsadził bezpiecznik 10A zamiast 20A . Otworzyłem dzis skrzyneczkę z bezpiecznikami i bezpiecznik cały stopiony i miejsce gdzie był też stopione, wsadziłem nowy i śmiga. Myślicie, że mogę śmiało dać tam bezpiecznik 30A ?
- Radzio0018
Jeżeli masz nową instalację to producent przeznaczył tam 20A to niech tak będzie. Jeżeli starsza to 15A. W razie wątpliwości rozpiski są na necie , a jak już to mogę Ci podać który ile ma mieć .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
