nowa pompa wspomagania nagle przestala dzialac ??
dager84
Post autor: dager84 » pn lut 10, 2014 23:46
Witam wszystkich forumowiczów... Na wstępie chciałbym się z wami podzielić moim problem mianowicie chodzi o to że w sobotę wymieniałem w moim mkIII 1.9tdi nowiutką pompę wspomagania wlałem mu zieloniutki płyn febi pokręciłem kierownica kilka razy w prawo i lewo oczywiście żeby się odpowietrzył no i zaczęła chodzić <lol> niestety moja radość nie trwała zbyt długo po przejechaniu może z 5km nagle przestało wspomaganie działać :( dziś patrzałem pompa chodzi kreci się nawet spręża :/ czy ktoś wie co to może być ??? a może musze zmienić olej na czerwony ???
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 11, 2014 06:58
dager84 pisze:po przejechaniu może z 5km
Przede wszystkim sprawdź,czy układ podczas odpowietrzenia ponownie nie zapowietrzył się,gdy płyn opadł.
dager84 pisze:może musze zmienić olej na czerwony ?
Z Febi trochę pojechałeś po bandzie,bo teraz podobno można go stosować do płukania układu najwyżej :grin:
Zalej czerwonym Lotosem- Dextron II. Jeżdżę na nim dosyć długo i wspoma lepiej hula niż wcześniej na ori VW płynie.
Przy spuszczaniu płynu obserwuj co się w nim pojawiło.Jak opiłki,to czekają Cię ponowne wydatki...
Sprawdź,czy nie ma wycieków na przewodach i mieszkach ochronnych magla.
Jeśli zmiana płynu i odpowietrzenie układu nie pomogą,to magiel umarł.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt lut 11, 2014 08:17
dager84 pisze:czy ktoś wie co to może być ???
Zaworek na pompie sprawdź czy się nie przyciął od syfu
dager84
Post autor: dager84 » wt lut 11, 2014 08:42
ok dzięki panowie sprawdzę dziś ten zaworek tylko jeszcze powiedz mi jak ?? A płyn wymienię zaraz jak wrócę z pracy dam znać czy coś pomogło :)
Fafik258
Re: nowa pompa wspomagania nagle przestala dzialac ??
Post autor: Fafik258 » wt lut 11, 2014 09:24
dager84 pisze:ok dzięki panowie sprawdzę dziś ten zaworek tylko jeszcze powiedz mi jak ?? A płyn wymienię zaraz jak wrócę z pracy dam znać czy coś pomogło :)
Johnatan pisze:Jak zdejmiesz wąż tłoczny z pompy to zawór jest właśnie tam gdzie wtyka sie wąż tłoczny.
Czerwony - wąż tłoczny
żółty - nakrętka trzymająca zawór
Zielony - tak w środku jest wsunięty zawór pod nakrętką zaznaczoną na zółto
Po rozkręceniu tam gdzie zaznaczone na zielono będzie wystawał jak by taki trzpień. To ten zawór ma się lekko wciskać i nie zacinać
dager84
Post autor: dager84 » wt lut 11, 2014 20:08
Witam ponownie wszystkich dziś już nie miałem na to siły ale myślę że jutro się za to wezmę. Mam jeszcze jedno takie pytanie czy maglownice się gdzieś odpowietrza ??
dager84
Post autor: dager84 » wt lut 11, 2014 20:14
Dzieki fafik258 za fotke :) teraz już wiem gdzie jest ten zawór tylko jak wczoraj letko po puściłem na wężu tłocznym to płyn po załączeniu silnika mi leciał spod śruby.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 12, 2014 08:29
dager84, nie piszemy posta pod postem! W prawym górnym rogu jest opcja EDYTUJ :chytry:
dager84 pisze:czy maglownice się gdzieś odpowietrza ??
Nie,sama się odpowietrzy,tylko trzeba kręcić kierą po odpaleniu silnika i dolać płyny w międzyczasie.
dager84 pisze:płyn po załączeniu silnika mi leciał spod śruby.
Trzeba było spuścić go wcześniej :grin:
dager84
Post autor: dager84 » śr lut 12, 2014 23:04
Michał_1977, Dzięki stary ale wiesz, jak widzisz jestem nowicjuszem i nie wiem jak się pisze na forum o takich sprawach po prostu pytam się was o rzecz w której mam problem;) a jeśli chodzi o wymianę pompy robiłem to po raz pierwsz ;), więc dlatego się zapytałem o radę co mogłem zrobić nie tak że po 5km przestałe chodzić.:)
Michał_1977,Przede wszystkim sprawdź,czy układ podczas odpowietrzenia ponownie nie zapowietrzył się,gdy płyn opadł.
Jak to mam sprawdzić ???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 14, 2014 08:35
dager84 pisze:Jak to mam sprawdzić ???
Jak to jak? Zaglądasz do zbiorniczka i kontrolujesz poziom płynu. Gdy jest za mało,to istnieje prawdopodobieństwo ,że się zapowietrza,bo płyn chlubie w zbiorniczku gdy pompa pracuje.
dager84
Post autor: dager84 » śr lut 19, 2014 21:12
Michał_1977 dzięki za podpowiedz wymieniłem olej na czerwony i zobaczyłem ten zaworek :) puki co przejechałem już jakies 40km i śmiga :grin: a teraz mam nowe pytanie ale to już w nowym poście :grin:
