Swap do Golfa Mk1
turpik
Swap do Golfa Mk1
Post autor: turpik » pn lut 11, 2013 11:03
mozna wlozyc tdi z passata b5 czy audi a4 ale trzeba bedzie zmienic caly osprzet silnika bo ten od wzdloznego nie bdzie pasowal co kosztowo wychodzi na to samo jakbys wlozyl z golfa itp.
tooomek przy takim swapie bedzie duzo problemow, dorobienie polosiek, dorobienie lap, cala instalacja pod IC, pompa w baku, przerobka instalacji i kompa (immo off i reszte bledow), dorobienie lub znalezienie odpowiedniej chlodnicy, przerobka lewarka zmiany biegow i jeszcze masa drobniejszych rzeczy
ifexx
Re: Swap do Golfa Mk1
Post autor: ifexx » sob lut 16, 2013 11:34
Właśnie przeczytałem cały temacik ,dobrze ze kupiłeś całą fure bo masa rzeczy jest potrzebna do przekładki .Ja w swoim mk1 mam tdi asv ,jeśli masz jakies pytania to postaram sie pomóc .Przerobiłem swapa 3 lata temu ,jest duzo grzebania zeby to dopracować perfect .Mi jeszcze sie nie udało ale przynajmniej jest co robić .
paul1984
Swap do Golfa Mk1
Post autor: paul1984 » wt lut 11, 2014 15:16
siema panny. mam caddy mk1 z piecykiem 1.5d i jestem na etapie rozkładania i zaadaptowania pod maskę 1.9 tdi 1z. i mam pytanie czy ktoś założył skrzynie biegów z 1.9 d lub 1.9 td do tego silnika??? chce uniknąć przerabiania półosi i lewarka zmiany biegów :bajer:
693163381tel
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Swap do Golfa Mk1
Post autor: daro81 » wt lut 11, 2014 22:00
Tak ja mam skrzynie typu 020 i jeździ fajnie oznaczenie 4S.wytrzymuje spokojnie.
Pytanie czy zamierzasz później moc podkrecac? Jak tak to lepiej wkladac na linki ori 02A.
Jeżeli nie to zapodaj sprzeglo 210mm na 24zeby z 020 i będzie git.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
paul1984
Swap do Golfa Mk1
Post autor: paul1984 » śr lut 12, 2014 11:59
W planach mam podciągnięcie pieca od 150 do 200 koników. ok ładuje skrzynie org. z tdi. powiedz mi z czego podejdą półośki do tej skrzyni ??? Bo o uszy mi się obiło że półośki nie pasują i trzeba je dorabiać specjalnie, kuć na zamówienie ?? jest to prawda ??
693163381tel
JABcok20
Swap do Golfa Mk1
Post autor: JABcok20 » czw lut 13, 2014 17:34
Tylko i wyłącznie skrzynia tdi. 4S jest za krótka do modzonego 1.6td a co dopiero do tdi. Sprzęgłoo 210mm za dużo nie wytrzyma nie wiem czy wogóle utrzyma 110km na skrzyni 4s może tak bo jest krótsza ale na 4t u mnie nie trzymała wogóle na 4 i 5 biegu
paul1984
Swap do Golfa Mk1
Post autor: paul1984 » ndz lut 16, 2014 14:02
Pytanko zakładał ktoś piasty przednie z mk3 do mk1 ???
693163381tel
AJGOR76
Swap do Golfa Mk1
Post autor: AJGOR76 » czw lut 20, 2014 19:53
witam.mam w planie wymienić silnik w mk1 1,6 d na 1,9 d ze skrzynią biegów od vento.Pytanie moje czy podejdzie i czy dużo przeróbek?
paul1984
Swap do Golfa Mk1
Post autor: paul1984 » czw lut 20, 2014 21:26
podejdzie nie ma żadnych przeróbek. musisz tylko wszystkie łapy z mk1 przełożyć na 1.9 d
693163381tel
pistu94
Post autor: pistu94 » pn mar 24, 2014 21:55
a łapy z 1.6D z mk1 do 1.9tdi podejdą?
JABcok20
Swap do Golfa Mk1
Post autor: JABcok20 » pn mar 24, 2014 22:15
przednia tak, pod rozrządem po przeróbkach też( po prostu ja ucinasz ) , ta od skrzyni na 02a nie podejdzie trzeba dorobić nową, tylną trzeba dorobić róznież... jak nie chcesz dorabiać łap to skrzynia 020 ale moim zdaniem to tylko skrzynia tdi.
Łapy bardzo łatwo dorobić jak masz wyobraźnie i pare kontowników na stanie :bajer: Ew. przerabianie lewej podłużnicy pod poduszkę od mk4
Wróć do „TDI”
