Swap do Golfa Mk1
Swap do Golfa Mk1
mozna wlozyc tdi z passata b5 czy audi a4 ale trzeba bedzie zmienic caly osprzet silnika bo ten od wzdloznego nie bdzie pasowal co kosztowo wychodzi na to samo jakbys wlozyl z golfa itp.
tooomek przy takim swapie bedzie duzo problemow, dorobienie polosiek, dorobienie lap, cala instalacja pod IC, pompa w baku, przerobka instalacji i kompa (immo off i reszte bledow), dorobienie lub znalezienie odpowiedniej chlodnicy, przerobka lewarka zmiany biegow i jeszcze masa drobniejszych rzeczy
Re: Swap do Golfa Mk1
Właśnie przeczytałem cały temacik ,dobrze ze kupiłeś całą fure bo masa rzeczy jest potrzebna do przekładki .Ja w swoim mk1 mam tdi asv ,jeśli masz jakies pytania to postaram sie pomóc .Przerobiłem swapa 3 lata temu ,jest duzo grzebania zeby to dopracować perfect .Mi jeszcze sie nie udało ale przynajmniej jest co robić .
Swap do Golfa Mk1
siema panny. mam caddy mk1 z piecykiem 1.5d i jestem na etapie rozkładania i zaadaptowania pod maskę 1.9 tdi 1z. i mam pytanie czy ktoś założył skrzynie biegów z 1.9 d lub 1.9 td do tego silnika??? chce uniknąć przerabiania półosi i lewarka zmiany biegów
693163381tel
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
Swap do Golfa Mk1
Tak ja mam skrzynie typu 020 i jeździ fajnie oznaczenie 4S.wytrzymuje spokojnie.
Pytanie czy zamierzasz później moc podkrecac? Jak tak to lepiej wkladac na linki ori 02A.
Jeżeli nie to zapodaj sprzeglo 210mm na 24zeby z 020 i będzie git.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
Swap do Golfa Mk1
W planach mam podciągnięcie pieca od 150 do 200 koników. ok ładuje skrzynie org. z tdi. powiedz mi z czego podejdą półośki do tej skrzyni ??? Bo o uszy mi się obiło że półośki nie pasują i trzeba je dorabiać specjalnie, kuć na zamówienie ?? jest to prawda ??
693163381tel
Swap do Golfa Mk1
Tylko i wyłącznie skrzynia tdi. 4S jest za krótka do modzonego 1.6td a co dopiero do tdi. Sprzęgłoo 210mm za dużo nie wytrzyma nie wiem czy wogóle utrzyma 110km na skrzyni 4s może tak bo jest krótsza ale na 4t u mnie nie trzymała wogóle na 4 i 5 biegu
Swap do Golfa Mk1
witam.mam w planie wymienić silnik w mk1 1,6 d na 1,9 d ze skrzynią biegów od vento.Pytanie moje czy podejdzie i czy dużo przeróbek?
Swap do Golfa Mk1
podejdzie nie ma żadnych przeróbek. musisz tylko wszystkie łapy z mk1 przełożyć na 1.9 d
693163381tel
Swap do Golfa Mk1
przednia tak, pod rozrządem po przeróbkach też( po prostu ja ucinasz ) , ta od skrzyni na 02a nie podejdzie trzeba dorobić nową, tylną trzeba dorobić róznież... jak nie chcesz dorabiać łap to skrzynia 020 ale moim zdaniem to tylko skrzynia tdi.
Łapy bardzo łatwo dorobić jak masz wyobraźnie i pare kontowników na stanie
Ew. przerabianie lewej podłużnicy pod poduszkę od mk4
