Pompa 1.9 TD . Ktoś taką widział ?!.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
kowal4671
Post autor: kowal4671 » śr lut 12, 2014 11:44
Siemanko .
Kupiłem sobie boost pina.. kiedyś na szybko zobaczyłem że mam wypukły dekielek, to sobie zamówiłem..
Ale coś mnie tkneło, żeby zobaczyć jaka cała pompa wygląda.. i proszę bardzo.. szczerze mówiąc pogrzebałem cały internet i nie znalazłem takiej pompy jak moja.. wgl ten mój silnik jest jakiś dziwny.. jak turbine wymieniałem to musiałem 2miechy szukać.. bo ja potrzebuje mocowaną na 3 śruby do kolektora wydechowego, a wszystkie pozostałe do 4..
Pokaże wam zdjęciee.. może uda wam się coś więcej mi podpowiedzieć..
I czy jest sens wymieniać góre, żeby była LDA. jaki to koszt... ? :)
Z góry dzięki za pomoc..
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 12, 2014 13:21
kowal4671, normalna pompa od AAZ'ta... masz klimę to masz dodatkowy osprzęt dołożony do góry pompy ( dodatkowa gruszka ). Pina wymienia się jak w normalnej pompie, tyle że trochę więcej rozbierania będzie. Jaki to koszt... tego nikt nie napisze bo każdy sam sobie pin'a wymienia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
kowal4671
Post autor: kowal4671 » śr lut 12, 2014 14:00
Czyli to nie jest ta EKO POMPA i można pin wymienić ? ;)
kowal4671
Post autor: kowal4671 » śr lut 12, 2014 14:29
Pytałem o koszt, bo myślałem, że to jest EKO pompa i będę musiał góre wymienić :P.
Pozor12
Post autor: Pozor12 » śr lut 12, 2014 14:29
Obrazek to jest eko pompa ta twoja to najzwyklejsza td tyko z osprzętem
kowal4671
Post autor: kowal4671 » śr lut 12, 2014 14:38
Dzięki, dzięki :).
Widziałem gdzieś na necie Eko Pompy z wybrzuszeniem, dlatego wolałem spytać ;).
Pozor12
Post autor: Pozor12 » śr lut 12, 2014 14:56
jak może być pompa eko z wybrzuszeniem ?? wtedy to już jest pompa lda :jezor:
kowal4671
Post autor: kowal4671 » śr lut 12, 2014 15:18
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1948419.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozor12
Post autor: Pozor12 » czw lut 13, 2014 11:12
oo zawsze to jakaś ciekawostka nie wiedziałem o tym :helm:
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
