Problem z Dobraniem Koła Pasowego do Golfa III 1.9D 1Y
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » czw lut 13, 2014 23:50
Witam!
Chciałem zapytać czym różnią się koła pasowe z numerem : 028 105 243 T oraz 028 105 243 K
Czy to są te same koła i czy można je zamontować do Golfa 3 z silnikiem 1.9d ( kod silnika 1Y )
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Re: Problem z Dobraniem Koła Pasowego do Golfa III 1.9D 1Y
Post autor: Pr3z3s$ » pt lut 14, 2014 00:04
arek10_1986 pisze:Witam!Czy to są te same koła
Tak. Jest tylko zmieniony numer części.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » pt lut 14, 2014 00:13
Bo mam w tej chwili zamontowane 028 105 243 K i rożni się od tego oryginalnego grubością chyba.. ( oryg stare koło niemiało żadnego numeru ) Chodzi mi o to żeby pasek wielorowkowy był prowadzony równo a na oko ciężko to sprawdzić :-(
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » sob lut 15, 2014 11:11
Czy jest tu ktoś ???? Czy ktoś by mógł sprawdzić te koła np. w programie ETKA ?????
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » sob lut 15, 2014 21:13
arek10_1986 pisze:Czy jest tu ktoś ???? Czy ktoś by mógł sprawdzić te koła np. w programie ETKA ?????
Przecież pisałem że jest identyczne.
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » pn lut 17, 2014 22:58
A masz jakiś sposób na piszczący pasek wielorowkowy ? Bo nie mam osłony silnika i piasek się dostaje na pasek i się wbija w rowki , smarowanie mydłem pomaga na jakiś czas :hmm:
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » wt lut 18, 2014 00:42
arek10_1986 pisze:A masz jakiś sposób na piszczący pasek wielorowkowy ?
Niestety nie.
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » śr lut 19, 2014 21:34
arek10_1986, jest w sklepie motoryzacyjnym taki specjalny spray do pasków ,chyba 15zl kosztuje.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
arek10_1986
Post autor: arek10_1986 » czw lut 20, 2014 22:40
No zapytam się właśnie w sklepie ale z tym paskiem mam tak że go wyjąłem i niby wyczyściłem go ale dalej są ćwierkania, ( może trzeba było do wody i szczotką ryżówką go potraktować) :bajer:
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » sob lut 22, 2014 12:43
nowe nie jest .pomysł ze szczotka jest chory
Jessy
Post autor: Jessy » ndz lut 23, 2014 04:32
Wymień pasek na nowy :)
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Wróć do „Mechanika”
