Co to za element?
Co to za element?
Tak jak w tytule, co to jest za element, idzie od niego rurka do srodka proszę o dokładna nazwe w celu kupna
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Co to za element?
jeśli dobrze kojarzę to jest to gniazdo bezpiecznika topikowego do grzania świec żarowych! podnosisz ten plastik przezroczysty i w środku masz taką blaszkę przykręcany na dwie śrubki ! wymienia się sam bezpiecznik a nie całość chyba że się wytopi obudowa
Co to za element?
No właśnie mi się spaliła całkowicie, ani numerów, a także wygląd straciło wiec nie wiem co to jest
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Co to za element?
http://allegro.pl/przekaznik-swiec-vw-g ... 65242.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz na allegro jest tam numer ale warto spytać na forum w dziale kupie na pewno ktoś ma na części lub podjechać na szrot. i sprawdź na krótko przewodem czy świece masz sprawne czy któraś nie robi zwarcia do masy!
Co to za element?
No dobra, już bardzo dziękuje, ale od niego nie idzie chyba wężyk do środka ? Pomiędzy tymi wężami wychodzącymi ze środka (2) jest trzeci taki mały i właśnie ten wężyk wchodzi do tego przekaźnika
- gdalec_914
Co to za element? MK3
Panowie odgrzewam temat.
ściągłem tapicerke z tylnych drzwi gofra celem naprawienia łap el.szyb. Z lewej strony wyłonił mi sie tajemniczy, jak dla mnie, kabel. jak widać na zdjęciu wychodzi on z tej wiązki co kable do sterowania szybą. przy prawych drzwiach tego nie ma, sama wiązka sterująca. do czego on służy?
zrób to DO IT
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Co to za element?
możliwe że jest to wtyczka do głośnika a z drugiej strony jest odcięta! jeśli niema gdzie podpiąć i wszystko ok to się nie przejmuj!
- gdalec_914
Co to za element?
Kolego dzięki za sugestie ale to sprawdziłem jako pierwsze. druga strona jest oryginalnie spleciona, nic nie jest odcięte. a końcówka faktycznie jest taka sama jak pod głośnik. nawet sie ucieszyłem że nie musiałbym ciągnąć kabli pod audio. ale podpiełem oryginalny głośnik który wymontowałem wcześniej z przodu i sie przeliczyłem. głośnik milczał. to nie to
nie przejmuje sie, tylko zastanawiają mnie te kable
zrób to DO IT
- gdalec_914
Co to za element?
sprawdze jeszcze jutro omomierzem. może kable nie są aktywne i rzeczywiście jest głośnikowy. ta końcówka na to teoretycznie wskazuje. w takim razie zastanawia mnie skąd przewód tylko po stronie kierowcy
zwłaszcza że po stronie kierowcy pod zaślepką od ''głośnika'' była pełna tapicerka, a od strony pasażera mimo braku przewodów okrągłe wycięcie na magnes pod audio
zrób to DO IT
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Co to za element?
może masz przełożoną instalacje w drzwiach z golfa z głośnikami i kabel jest tylko w drzwiach i dochodzi tylko do kostki w słupku a dalej brak kabla!
- gdalec_914
Co to za element?
jutro i tak będe demontował plastiki po tej stronie bo chce kable pociągnąć więc do wszystkiego dojde i dam znać. od strony pasażera plastiki zdemontowałem już dziś ale tam ani do kostki ani od kostki głośnikowych kabli brak. dzięki za pomysł.
zrób to DO IT
- gdalec_914
Co to za element?
sprawdziłem omomierzem, nawet nie drgnął. a więc sprawa ma się w zasadzie tak jak kolego ''muszkatobiasz'' wspomniałeś. z tym że nawet nie do końca
po rozebraniu kostki drzwi tylnych od str kierowcy okazało sie że dwa widoczne na zdjęciu kable (niebieski i żółty) biegną tylko do kostki. a w rzeczywistości tylko niebieski kabel wchodzi w kostke. drugi pewnie po drodze do kostki jest gdzieś polutowany z kablem innej barwy. czyli wiem tyle co wcześniej, wtyczka nie działa a jej funkcji nie znam. każdej opinii chętnie wysłucham, może ktoś głębiej grzebał w elektryce..
zrób to DO IT
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Co to za element?
czyli jak biegną tylko do kostki a z kostki nie wychodzą do słupka itd. to będzie to kabel od głośnika! masz instalacje z drzwi od wersji z wyposażeniem tylnych głośników!
- gdalec_914
Co to za element?
skoro tak mówisz to tylko sie cieszyć, chociaz i tak puściłem nowe kable. dziwne że tylko w jednych drzwiach zamontowali tą instalacje. tak jak wspomniałem wcześniej, po obu stronach kable pozaplatane są ori czarną tasiemką, brak śladów majsterkowania. czyli drzwi prawe takiej instalacji nie posiadały. spotkałeś sie już z takim przypadkiem? albo ktoś z forumowiczów?
zrób to DO IT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
