drgania na biegu jałowym tdi 1Z
już próbowałem Ale nic się nie zmienia Sprzęgło nie ma akurat w moim przypadku wpływu
Re: drgania na biegu jałowym tdi 1Z
a od czegoś sie musiały wyrobić te poduszkiMatt_DST pisze:Poduszki kolego, niestety ale mam to samo, a były wymieniane rok temu:/
ja bym sprawdził na początek :
czy nie cofa sie paliwo - jak tak po sprawdzac wszystkie łaczenia przewodów paliwowych .filtry najlepiej nowe firma minimum filtron.
wtryskiwacze ,odkrecic oddac do sprawdzenia ,wtrysk sterujacy sprawdzic opornosc.
pozniej wkolejnosci sprawdzić nastawnik pompy ,być moze czujnim temp padł.
ps : nie stety nic wieczne nie jest i coś sie już w silniku zużyło.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
udało mi sie dzisiaj odczytać oznaczenia na przedniej poduszce silnika - oznaczenie 1HO 199 611A z napisem SEAT i logo AUDI Czy czasem nie jest to poduszka od benzynowego silnika ?
w mk3 to to samo jest. poduszki sa zwykle gumowe ,a w audi olejowo gumowe
czytałem gdzieś że jednak w TDI są olejowe Zamówiłem dzisiaj 1H0199609J corteco Zobaczę czy cos pomoże
tylko w audi .w mk3 sa zwykle .napisalem ci post wyzej. mialem z 8 mk3 tdi 90 110km i wiem co bylo
a wiec jestem po wymianie lewej poduszki pod skrzynią bo stara jak pisałem była juz zużyta a ponad to pokusiłem się o wymianę przedniej poduszki i tak jak kolega -V.A.G- pisał jest to zwykła poduszka gumowo-metalowa. Moja wizualnie na samochodzie wyglądała ok lecz po demontażu okazało się że była juz wysiedziana - zbita guma i niższa od nowej o 2 cm przez co nie tłumiła dobrze drgać (okrągłe otworki w gumie były mocno płaskie) Po wymianie jest poprawa w kabinie i całkiem fajnie zmienia się biegi - silnik ie podskakuje
burza999, ja kiedyś zrobiłem przeróbke i z audi poduszki zamontowałem ,bez porownania do zwyklych poduszek. w budzie cisza. ale trzeba troche podłubać i pomysleć zeby łapy przerobić.
Albert1990
Witam. Jestem nowy na forum. Mam pytanie do kolegi V.A.G który zakładał poduszki od audi do golfa. Czy mógłbyś napisać jaką poduszke założyłeś zamiast tej przedniej poduszki?? Bo taką np. z audi A4 b5 podczas mocnego ruszania chyba by zerwało??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
