[mk2] Falujaca skazowka predkosciomierza
michi
Post autor: michi » wt wrz 05, 2006 10:03
Witam !!!
A wiec tak od jakiegos czasu powyzej pewnej predkosci (cos koło 120) skazowka zaczyna tak falowac ona idzie nadal ale tak faluje nie wiem co jest grane nigdy tego nie było.THX z gory za wszystko.
Pozdrawiam MiChI
bocianek
Post autor: bocianek » wt wrz 05, 2006 10:21
moze juz masz wyrobiona linke I przy duzych obrotach zaczyna sie psuc :) Najlepiej wyjmij nasmaruj posprawdzaj przy liczniku wejscie. A jak nie pomoze wymien linke koszty nie sa duze.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt wrz 05, 2006 12:17
hm sprawdz linke predkosciomierza...
posprawdzaj czy z tylu za licznikiem sie nie wypiela, czy pod maska wszystko ok itp.
a przy 60 drga ci wskazowka czy ladnie wskazuje, bez gwaltownych ruchow i drgan...
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
bocianek
Post autor: bocianek » wt wrz 05, 2006 23:27
U mnie po wymianie linki na podrobke ( a mialem fajna linke z tachomertem ;) ale sie przekrecila ) strzalka lata i slychac jak sie linka kreci... Takze trzeba nasmarowac i dobrze zamocowac w liczniku.. Ale mi tam to nie przeszkadza :) byle sie toczył :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 06, 2006 07:17
Albo sie cos wypina z tyłu albo poprostu linka sie juz aczyna pieprzyć ale nie proponuje z nią grzebać bo rzadko sie to opłaca Najlepiej to kup sobie nową podróbke Miałem ten sam problem tylko ze mi sakakała tak do 80 km/h potem sie uspokajała, wymieniłem linke i jest ok :) a koszt niski :)
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 07:18 ]
Tylko linek są rozne rodzaje więc zanieś woją kolesiowi do sklepu zeby Ci złej nie dał !!!!!!!!!!!!!!!
dawid018
Post autor: dawid018 » śr wrz 06, 2006 22:41
sprawdz czy masz dobrze wpiętą linkę.u mnie byłko to samo.wystarczyło wypiąć linke i wpiąć ją dokładnie od nowa.nie gwarantuje ze pomoże ale warto spróbować
obecne mkII by dawid018
michi
Post autor: michi » wt wrz 19, 2006 20:57
ostatnio miałem wiecej czasu i to rozkreciłem nic :( to samo :( w liczniku wupiołem dałem jakis smar grafitowy wpiołem nawet z skrzynki wyjołem ale tam to raczej dobre :) ale nic to samo. I coteraz nowa linka... czy ten czujnik w skrzynce tez wymienic albo włozyc juz impulsator i cały licznik włozyc nowy. Co teraz bo szczeze mnie to denerwuje...
Pozdrawiam MiChI
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt wrz 19, 2006 21:02
mi wskazówka drga tak koło 60
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
daaroo
Post autor: daaroo » wt wrz 19, 2006 21:06
mi tez drga linka, kupowalem w marcu nowke bo stara sie zerwala. drga do ok 80 pozniej stoi rowno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
