Tylna wycieraczka, nie działa.
CrashBlack
Post autor: CrashBlack » pn lut 03, 2014 09:43
Witam serdecznie,
Jestem nowy i mam problem. Kianowocoe od pewnego czasu nie dziala mi tylna wycieraczka. Przegladnelem juz kable w przelotce, ponaprawialem te cp byly naruszone.
Wczorak sprawdzilem wtyczke w klapie i jest tam dziwna przypadlosc.
Z tego co czytalem powinno byc na 1 pinie masa, na 4 pinie 12v na zaplonie. I teraz w zaleznosci od manetki, praca wycieraczki pin 2 12v, praca sryskiwacza pin 3 12v. U mnie jest tak ze nie ma tego stalego 12v na 4 pinie. Na 2 i 3 mam 0, 2v jak przelaczam manetke na wycieraczki to znika mi to napiecie do zera, jak daje sprysk to na pinie 3 pojawoa sie 12v i spryskiwacz dziala normalnie.
Co moze byc przyczyna ze zamiast pojawic sie 12v to ten maly znika do 0v?
Ostatnio zmieniony wt lut 04, 2014 18:06 przez CrashBlack, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zasilanie tylnej wycieraczki
Post autor: Qto » wt lut 04, 2014 00:26
CrashBlack pisze:Kianowocoe
CrashBlack pisze:cp
CrashBlack pisze:Wczorak
przy następnym poście patrz co piszesz...
sprawdź jeszcze dokładnie kable w przelotce oraz bezpiecznik 27
CrashBlack
Post autor: CrashBlack » wt lut 04, 2014 09:14
Przepraszam :p
Sprawdzalem i robiłem je na nowo. Łączyłem nowymi przewodami.
Czy dzialalo by grzanie oraz spryskiwacz jakby był spalony bezpiecznik?
Może jakiś przekaźnik?
Moze rozetne te kable w przelotce i tam sprawdze zasilanie? Może coś źle podłączyłem:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 04, 2014 21:26
CrashBlack pisze:Czy dzialalo by grzanie oraz spryskiwacz jakby był spalony bezpiecznik?
poszukaj na necie rozpiski bezpieczników...grzanie i spryskiwacz to nie pewno nie jeden bezpiecznik :bajer:
CrashBlack pisze:Może jakiś przekaźnik?
nie
CrashBlack
Post autor: CrashBlack » śr lut 05, 2014 11:53
No tak, ale spryskiwacz i silniczek to już jeden bezpiecznik.
No cóż chyba nie pozostało mi nic innego jak rozwalić to moje łączenie i sprawdzić kable i napięcie na początku na samej przelotce :) Jeśli tam będzie to łączyć to na nowo i sprawdzać we wtyczce.
CrashBlack
Post autor: CrashBlack » ndz lut 09, 2014 17:25
Sprawdziłem, wszystkie kable rozciąłem w przelotce i posprawdzałem. Niestety nie działa :(
Kabel brązowy (masa) jest ok
Kabel zielono/czerwony zachowuje się dziwnie - przy zapłonie napięcie 5,47v jak dam manetkę na pracę wycieraczki to napięcie spada do 0
Kabel zielono/biały jest ok, pojawia się 12v i spryskiwacz działa
Kabel brązowo/czarny nie się na nim nie dzieje, chyba powinien być tam cały czas plus (12v) niestety nie ma :(
Bezpiecznik sprawdziłem jest ok, choć był spalony.
Co może być przyczyną że na 2 pinie (zielono/czerwony) znika napięcie z 6v do 0v
A na brązowo/czarnym nie ma 12v tylko 0v.
Czy mogę coś jeszcze sprawdzić czy to już raczej praca dla elektryka?
CrashBlack
Post autor: CrashBlack » pn lut 17, 2014 10:31
Ktoś pomoże? :) Jakieś sugestie ? :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn lut 17, 2014 19:43
może coś przy manetce jest uwalone, albo przewody gdzie indziej uszkodzone, ale sprawdź manetkę najpierw ;)
