Wymiana , montaż, adaptacja ecu 1,6 SR
dodek233
Post autor: dodek233 » śr lut 19, 2014 16:59
Witam. Posiadam Golfa IV 1,6 SR AKL z 98roku, jutro zamierzam sie zabrac za wymiane ecu , obecnie mam sterownik o numerze 06A 906 019 BQ po kontakcie z aso dowiedzialem sie ze powinienem miec 06A 906 019 AK, tak więc zakupilem taki sterownik.
Teraz moje pytanie dotyczy czy podczas wymiany sterownika musze miec piny sterownika silnika starego i nowego ? Czy wystarczy adaptacja typu:
25-immo
02-odczyt błędów
05-kasowanie błędów
10-adaptacja
000-kanał
potwierdzasz i już
Powinno pomóc.
Posiadam zwykłego vaga wiec nie wiem czy jest sens bawienia sie samemu czy odrazu jechac do elektronika. Dlatego prosze was o szybka i dobra porade . dziekuje !
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr lut 19, 2014 21:31
Ja w mk4 wymieniałem ECU to po podpięciu nowego ecu wystarczy zakodować kluczyk (immo) tak mi mechanik zrobił i gada :)
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
zumek61
Re: Wymiana , montaż, adaptacja ecu 1,6 SR
Post autor: zumek61 » czw lut 20, 2014 09:51
dodek233 pisze:Witam. Posiadam Golfa IV 1,6 SR AKL z 98roku, jutro zamierzam sie zabrac za wymiane ecu
A co jest tego powodem ?
dodek233 pisze:... obecnie mam sterownik o numerze 06A 906 019 BQ
Ten sterownik "ma CAN" , a więc możesz założyć sobie zegary z FIS-em obsługiwanym "po CAN" ( jak to zrobić - info na forum)
dodek233 pisze:..po kontakcie z aso dowiedzialem sie ze powinienem miec 06A 906 019 AK, tak więc zakupilem taki sterownik.
Bzdura :grrr:
dodek233 pisze:Posiadam zwykłego vaga wiec nie wiem czy jest sens bawienia sie samemu czy odrazu jechac do elektronika. Dlatego prosze was o szybka i dobra porade . dziekuje !
Jeśli posiadasz odrobinę "smykałki", to zrobisz to we własnym zakresie :grin:
dodek233
Post autor: dodek233 » czw lut 20, 2014 10:29
Zumek dzieki za szegółową wypowiedź ale powaznie mam miec sterownik z koncowka AK bylem w serwisie podalem facetowi nr VIN samochodu powiedział mi ze mam miec AK a nie BQ.
Jezeli chodzi o problem to ciagle swieci mi blad 520 auto przerywa dlawi sie faluja obroty, wymiana przeplywomierza nie nie wnosi napiecie na wtyczce jest odpowiednie wiec zostaje tylko wymiana ecu.
Czyli kodowanie kluczyka (immo) wystarcza?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw lut 20, 2014 12:39
dodek233, luknij tu (http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dodek233
Post autor: dodek233 » czw lut 20, 2014 13:15
Dzieki wielkie ! Wymienilem sam ecu samochod zapalil zaczal ladnie chodzic troche wysokie obroty pojezdzilem chwile bylo ok gdy doszla temperatura do 90 mysle sobie dokonam adaptacji przepustnicy i ....... klapa z powrotem motor zaczal schodzic z obrotow i falowac ostro do tego wyskoczyl ponownie blad 520 :grrr: :grrr: Mam juz dosc jutro jade do mechanika
dodek233
Post autor: dodek233 » czw lut 20, 2014 21:31
Dzis wieczorem jeszcze raz przegladlem kable od przeplywomierza i zauwazylem ze do 1 kabla czy 1 pina od przeplywki doprowadzony jest kabel masowy.. Nie wiem czy to jest prawidlowe podlaczenie czy jakis patent pseudo mechanika.. ? Mysle ze masa powinna isc tylko i wylacznie z ecu do przeplywki .. Ale moge sie mylic .. Moze by tak uciac kabel i sprawdzic czy sie poprawi ?
dodek233
Post autor: dodek233 » pt lut 21, 2014 12:32
Panowie po problemie :D:D:D Uciąłem tajemniczy kabel masowy ktory dochodził do kabla od przeplywki i blad zniknal ,auto odrazu odżyło !! Brak falowań super przyspieszenie no i ladna praca silnika :) Dziekuje wszystkim za pomoc temat do zamkniecia ! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 30 gości
