Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
ventil
Post autor: ventil » pn wrz 04, 2006 13:45
Trochim - zapytam czy Ty chcesz przerobic zwykłą pompe od powiedzmy 1.6TD do tego silnika czy myślisz zastosowac jakis terownik do tej pompy którą widze na silniku? Pozostaje jeszcze regulacja kąta wtrysku ale i to mozna rozwiązać.
Trochim
Post autor: Trochim » pn wrz 04, 2006 13:59
ma to być TDI pozbawione elektroniki tzw mechaniczne TDI.
obudowa pompy od forda (wałek 20mm), reszta gratów od ducato 2,5 TDI (głowiczka 11mm, gruszka itp)
ot moja tajemnica :P
Nissan Patrol K160
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 04, 2006 18:58
Trochim, czy pompa od 1.6 td nadawala by sie do tdi zeby zrobic m-tdi? nie chodzi mi teraz o jej wydajnosc i mozliwosci, tylko czy pasowalaby do zalozenia na silnik?
Trochim
Post autor: Trochim » pn wrz 04, 2006 20:31
powinno podejśc zresztą Holset załozył zmodyfikowaną pompe od JR
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=2253
Nissan Patrol K160
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 04, 2006 20:57
hmm czyli bardzo uniwersalna ta pompka :> pasuje do 1.6 td, do 1.9 td i nada sie na M-TDI :>
Cinek
Post autor: Cinek » pn wrz 04, 2006 21:05
normalnie mnie przerażacie :) od zwykłego kręcenia śróbką od dawki przerodziło sie to w poważne mody. pięknie. zaraz tunerzy od chipsów sie zbuntują. chociaż superaudi od mastersa chyba też jest TD
souler
Post autor: souler » pn wrz 04, 2006 21:25
:panna: ile ja sie dowiem na tym forum. co prawda od czytania daleka droga do czegokolwiek, ale fajnie wiedziec ze sa maniacy na tym swiecie. az mnie kusi zeby cos w swoim popsuc :D
Trochim
Post autor: Trochim » wt wrz 05, 2006 08:28
U Mastersa V10 TDI od VW Tuarega siedzi. Tego to raczej nie przegonimy :chytry:
Nissan Patrol K160
pasiak
Post autor: pasiak » wt wrz 05, 2006 15:17
Trochim pisze:U Mastersa V10 TDI od VW Tuarega siedzi. Tego to raczej nie przegonimy
tylko patrz uważnie bo z jakiejś czarnej chmury może się wyłonić TeDek czyjś z tego forum
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt wrz 05, 2006 15:19
a to ten sam silnik V10 TDI co w VW Paethonie???
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt wrz 05, 2006 23:09
Johny1984 pisze:
pzdr
ten sam
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr wrz 06, 2006 00:10
PiTTer99 pisze:Johny1984 napisał/a:
Trochim napisał/a:
pzdr
ten sam
ja mam chęć na audi 3.0 TDI :hmm: , ale ... może za kilkanaście lat... no może za kilka najmniej... :grrr:
pzdr
Trochim
Post autor: Trochim » pn wrz 18, 2006 08:34
ventil, i jak tam postępy prac?
ja dzisiaj będę składał wnętrze (dywany, fotele, trochę nowych kabli itp.)
a do silnika to czekam jeszcze na rozrusznik i jedną łape, wtedy bedzie go można zamontować (za poduszki silnika i skrzyni dałem ok 250 zł :panna: )
i w sumie będzie komplet poza układem wydechowym no i wachaczami, drązkami i półosiami :D
w tym jeden zecie turbinka sterowana jest ciśnieniowo, więc narazie nie bedę nic musiał kombinować ze sterowaniem docelowo i tak chyba wymienie na k24 hehe
aha pompa jeszcze w rozsypce niestety :(
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 8:00 pm ]
dzisiaj skręcałem pompe, na jutro zostało zrobienie governor moda i dokręcenie dekla z gruchą, wtedy pompe wrzucamy na maszyne i sie okarze co ona (i moje skręcanie) jest warte :D
Nissan Patrol K160
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt wrz 19, 2006 11:17
witam, wczoraj widzialem na zlomie jette z silnikiem JP. co ciekawe miala pompe bardza podobna do tej z SB wszystko wygladalo tak samo tylko sprezynki nad tym do dodawania gazu. podobno to jakis nowszy JP z regolatorami czy czyms tam.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
