Problem z prawym światłem oświetlający próg .
Witam. Posiadam problem z światłem bocznym prawym oświetlający próg z prawej strony w golfie mk4 . Mianowicie gdy jest reżystor podłączony jest 3 .1 V natomiast po wymontowaniu jego jest 5 V i chce się zapytać gdzie można szukać rozwiązania ?
(Mowa tutaj o otwartych drzwiach )
Ps. Jeżeli to nie odpowiedni dział proszę o przeniesienie
zacząłbym tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Opornik" onclick="window.open(this.href);return false; ...Volumne pisze:Mianowicie gdy jest reżystor podłączony jest 3 .1 V natomiast po wymontowaniu jego jest 5 V i chce się zapytać gdzie można szukać rozwiązania ?
Nie wiem co chcesz przez to powiedzieć . Wszystkie możliwe sposoby podłaczenia na wtyczce próbowałem ale zawsze ten sam rezultat .
No taki że jak podłączasz rezystor do jakiegoś napięcia to mierząc na jego zaciskach względem masy będzie niższe napięcie za rezystorem niż przed - sama nazwa wskazuje opornik (5V>3V).a masz jakiś pomysł jak to prawidłowo podłączyć? jakiś schemacik, albo jakąś solucję... Czy improwizujesz? Czy to są jakieś kopertówki, czy zamiast żarówek wstawiasz diody, czy niewiem chcesz "oszukać" jakiś sterownik...??
Powiem tak zamiast opornika wstawiłem kabel miedziany aczkolwiek prądu nadal nie ma. Problem jest taki ,że w gniazdu żarówki owej nie ma napięcia (12V) .
Czy od rygla drzwi trzeba wylutować coś od płytki ( tak gdzieś czytałem ) . ALe chce własnie głębszej pomocy
jak na razie to nie wiadomo o co chodzi
sam też precyzyjnie nie piszesz i nawet nie próbujesz odpowiedzieć na pytania - tak że ja pasuje w tej rozgrywce
powodzenia!
Chce wiedzieć dlaczego nie ma napięcia w gniazdku światełka bocznego w prawych drzwiach .
..., czyli w ten zawoalowany sposób pytasz czemu się kopertówka nie świeci po otwarciu drzwi?Volumne pisze:Chce wiedzieć dlaczego nie ma napięcia w gniazdku światełka bocznego w prawych drzwiach .
Gran Turismo Iniezione
Tak . Przepraszam za słabo określające zdania ,ale na tym się nie znam
