Polo 6n2 1.4 tdi
Polo 6n2 1.4 tdi
witam wszystkich forumowiczów po zakupie polo ostatni zauważyłem ze sprzęgło bardzo wysoko bierze nie przeszkadza to w zmianie biegów nie ślizga się itp czy te polówki tak mają ? Dodam też, że na luzie po odpalaniu coś mi ,, żecholi'' co prawda nie zawsze no i czasami jak tak robi powciskam sprzęgło parę razy i przestaje zależy jak to odbije
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
prawdopodobnie łożysko wyciskowe
Re: Polo 6n2 1.4 tdi
bioly05011 pisze:prawdopodobnie łożysko wyciskowe
jaki koszt naprawy ? można to samemu wymienić ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
samo łożysko w granicach 100 do tego robota koło 200 sam czy zrobisz nie mam pojęcja w zależności od twoich umiejętności sam rozbierzesz gorzej później samemu skrzynie włożyć dodatkowo piszesz że sprzęgło bierze przy samej górze to by świadczyło o kończącym się już sprzęgle a tak właściwie tarczy przy rozebraniu tego trzeba by się było zastanowić czy nie rzeba np tarczy zmienić ewentualnie całe a koszt całego nowego sprzęgła czyli docisk tarcza łożysko żeby cię nie oszukać może się wachać w granicach 800zł z sachsa proponuje ci podjechać gdzieś do mechanika i zapytać co i jak
- areczek0000000
Polo 6n2 1.4 tdi
na tą głośną prace,to na początek zacznij od sprawdzenia poźiomu oleju w skrzyni.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
areczek0000000 pisze:na tą głośną prace,to na początek zacznij od sprawdzenia poźiomu oleju w skrzyni.
czy to ma olej do tej głośnej pracy po wcisnięciu sprzęgła ucisza się więc wątpię czy to olej
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
też tak sądze
- areczek0000000
Mgost90 pisze: czy to ma olej
łożysko oporowe sprzęgła nie ma,ale skrzynia biegów niestety ma , a brak oleju w skrzyni jest częstą przyczyną głośnej jej pracy morze to nie łożysko oporowe bo niestety ale łożysko oporowe pracuje na wciśniętym sprzęgle i właśnie wtedy powinno się odzywać a jest cisza,może się mylę to proszę mnie poprawić.
areczek0000000 pisze:Mgost90 pisze: czy to ma olej
może ktoś się jeszcze wypowie ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
wiadomo że skrzynia w przypadku małej ilości głośno by się zachowywała ale i także nie wchodziły by biegi tak jak potrzeba i dodatkowo słychać było by ją cały czas a w czasie jazdy jeszcze gorzej a kolega mgost90 pisze że po kilkakrotnym naciśnięciu sprzęgła odgłos przestaje oczywiście olej może sprawdzić a wręcz powinien
Polo 6n2 1.4 tdi
dodam też, że te odgłosy są słyszalne również podczas jazdy przy wcisnięciu sprzęgła .
