MapSensor 1,5bara zamiast fabrycznego.
Forum techniczne związane z silnikami G60
TiTeK
Post autor: TiTeK » pt lut 21, 2014 09:43
Witam. Ma ktoś może fotke albo schemat które 3 nóżki z pośród 6 wykorzystać aby wlutowac 1,5barowy mapsensor w miejsce fabrycznego?
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 21, 2014 11:03
A moze bys napisał jaki sensor chcesz wlutowac - bo jest kilka różnych. MPXa montujesz czy jakas hybryde?
Bugalon
TiTeK
Re: MapSensor 1,5bara zamiast fabrycznego.
Post autor: TiTeK » pt lut 21, 2014 11:42
Mpx
RasPL
Post autor: RasPL » pt lut 21, 2014 18:23
Podaj numer a nie tylko rodzine bo mpx jest pelno. Pozatym mpx to tandeta i wszystkie urzadzenia co go uzywaja maja problemy po krotkim czasie. Wiem co mowie bo buduje testery nieszczelnosci. Najlepsze jakie testowalem sa z firmy keller druck ale kosztuja swoje.
TiTeK
Post autor: TiTeK » pt lut 21, 2014 19:52
Jak padnie to wtedy kupie lepszy, puki co chce założyc ten ktory mam ;)
toffic
Post autor: toffic » sob lut 22, 2014 10:47
1 sygnał
2 masa
3 zasilanie
Licząc od góry tak jak leży
TiTeK
Post autor: TiTeK » sob lut 22, 2014 11:21
Super dzięki, jeszcze gdyby mi ktoś powiedział jak to jest na płytce, żeby wiedzieć jaką jest kolejność w fabrycznym.
toffic
Post autor: toffic » sob lut 22, 2014 12:56
Na płytce wszystkie wyjścia są opisane
TiTeK
Post autor: TiTeK » sob lut 22, 2014 13:54
Ok dzięki, zerkne na płytkę, znalazłem też opis na vwvortex-ie, teraz tylko wytrawie sobie płytkę pod mapsensor i odpalamy ;)
toffic
Post autor: toffic » sob lut 22, 2014 17:54
A po co tak ?? Nie lepiej bezpośrednio MPXa w płytę ECU?? im mniej połączeń tym lepiej
TiTeK
Post autor: TiTeK » wt lut 25, 2014 23:57
tak czy siak musiał bym przedłużać nóżki bo inaczej wejście na wężyk wyszło by do góry i nie bylo by jak wpiąc wężyka, a widziałem jak są zrobione "gotowce" pod te ecu i właśnie są na małej plyteczce ładnie przykrecone i z wyprowadzeniem we własciwą strone :) płyteczka juz ogarnieta i wlutowana :P niestety miałem program od BAR-TEK.de RS3 pod MapSensor 1,5bara ale chłopaki sie nie postarali i cos jest nie tak bo komp sie wogóle nie włącza, sprawdzałem na poprzedniej kości (SLS Stage1) i wszystko gada, bo sie troszeczke przerazilem że cos uszkodziłem w ECU ale na moje szczęście to wina programu, i tak oto spowrotem musze wysłaś do niemcowni na korekte i bede czekal znając życie z miesiąc :/
Wróć do „G60”
