Licznik z passata b5 PL nie przyjmuje loginu
Witam. próbowałem z dwoma wsadami do licznika z właściwymi loginami i nie przyjmie żadnego z nich. komputer jest od leona VP licznik z passata pewnie PD. W komputerze mam Immo off i licznik nie może odczytać błędów z silnika ale komunikacja jest poprzez vcds. Planuję zrobić immo on w licnziku i spróbować zaadoptować licznik. Miał ktoś taki przypadek. Licznik nie przyjmuje 13861.
JABcok20 pisze:Licznik nie przyjmuje 13861.
Co to są za liczby? Pin? Kodowanie??
Nie wien na zagranicznym forum kazał wpisać. ponoć rozszerzone możliwości adaptacji... Immo on w sterowniku adal nie działa...
najpierw w sterowniku silnika immo ON, potem w liczniku w login wpisujesz poprawny dla tego licznika pin immo
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Próbowałem to samo. licznik nie przyjmuje logowania żadnego ani pinu ani 13861. odłączyłem kleme spróbuje za pare godzin... Co dziwnego zauważyłem to że podczas łączenia vag tacho czasami dłużej się łączy tzn zeruje jakby licznik 10-15 razy a innym razem łączy sie od razu. Spróbuje jeszcze z innym licznikiem.
Re: Licznik z passata b5 PL nie przyjmuje loginu
oczywiscie 01234 z zerem na przodzie
a pin prawidłowy na 100%? Dziwne trochę że nie chce przyjąć.
No właśnie. Wszyscy piszą że musi przyjąć a ori vcds wyrzuca że zły login na dwóch wsadach gdzie są odczytane prawidłowe loginy.
Nie wiem czy to bardzo istotne ale licznik nowy jest z immo3 astary był z immo2. Tu może jest też problem. Poza tym instalacja jest z leona a nowy licznik passat2004.
tutaj masz jakieś info że mogą być problemy by zaadoptować immo w leonie z licznikiem z paska:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... &start=400" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2014 20:01 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Adek99, poszło pw...
