Antena CB montaż...
- przemek1259
Antena CB montaż...
Witam, jako że zaczynam dopiero swoją przygodę z CB to mam pytanie, może i głupie ale zapytac warto.
Czy jak antenę magnesowa przeprowadze przez uszczelkę drzwi lub bagażnika to czy potem po tym kablu od anteny nie zostanie odgnieciona dziura od anteny i nie będzie lała się woda?
Z góry dzięki.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Z góry dzięki.
Antena CB montaż...
Ja tak mam od dłuższego czasu nie leci nic, w drugim golfie taż tak jest i też sucho
Tylko przewód daj pod siłownikiem klapy, żeby nie był na górnej części uszczelki:)
- nick1000000
Antena CB montaż...
Mam tak samo i jest elegancko z tym ze ja dość często antenę zdejmuje, ale poprowadzona mam przez podsufitke do bagażnika i dopiero pod teleskopem przez uszczelke na dach, jak schowam bacik to wgl nie widać ze jest w aucie:)
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
Albert Einstein
- przemek1259
Re: Odp: Antena CB montaż...
A jeśli poprowadzę kabel tak ze jest na górnej uszczelce na klapie to tak nie może być?
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Antena CB montaż...
Podłączę się do tematu, bo również dotyczy montażu.
Czy antenę, która jest na podstawie magnesowej (Sirio ML145) da się założyć na uchwyt relingowy. Które rozwiązanie jets korzystniejsze z punktu widzenia odbioru?
Zalezy mi na montażu na stałe kabla wewnątrz samochodu, a magnes nie daje mi takiej możliwości.
Co do pytania poprzednika, niestety kabel puszczony przez uszczelkę dzrwi przy porządnej ulewie puszcza do środka krople i chyba nie ma na to mocnych.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Z punktu widzenia odbioru nie ma zauważalnej różnicy. Z punktu widzenia nadawania, na środku dachu na magnesie będzie lepiej niż z boku na relingu. Oczywiście można zamontować ML145 na relingu za pomocą dedykowanego uchwytu i główki PL.
- Quintus
Antena CB montaż...
Dzięki. Jak zawsze można na ciebie liczyć. Przy realizacji planu zgłoszę się na konsultację. Pozdr.
Antena CB montaż...
A co sądzicie o takim zamontowaniu anteny
U mnie mogłoby być nawet na stałe. Mam zwijany dach prawie na całej długości ale miejsce by się znalazło, lecz ta półka na zderzaku aż się prosi. Skłaniam się ku temu zestawowi http://konektor5000.pl/index.php?p567,y ... -142cm-mag" onclick="window.open(this.href);return false;
Miałoby to rację bytu przy SIRIO ML-145 czy potrzebna jest do tego lepsza antena? Myślałem o eksploatacji anteny na zderzaku podczas jazdy po mieście, a w niezabudowanym przerzucić na dach, ale czy do dwóch różnych miejsc nie trzeba przestrajać zestawu?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Trzeba stroić do miejsca montażu. Anteny montowane na zderzakach mają małą efektywność, sposób montażu spotykany jest na terenówkach, gdzie zasięg wymagany wynosi do 1 km. Montaż na zderzaku do normalnego użytkowania CB nie ma najmniejszego sensu.
Antena CB montaż...
W takim razie antena wyląduje na dachu. A jaki wpływ na zasięg będzie miał fakt że mam 1/4 - 1/5 stalowego dachu a reszta to winyl.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Zasięg do przodu i do tyłu będzie ograniczony, żeby antena działała w daną stronę poprawnie, musi mieć około 1 metra blachy pod sobą w tą stronę.
Antena CB montaż...
No to kolejna wada tego dachu po większym hasie w środku. Na masce raczej anteny nie zamontujek0nr4d pisze:Zasięg do przodu i do tyłu będzie ograniczony, żeby antena działała w daną stronę poprawnie, musi mieć około 1 metra blachy pod sobą w tą stronę.
Co byś radził? Lepsza antena czy nie przejmować się bo aż tak dużo nie stracę? A i czy poza zasięgiem nie spadnie znacząco jakość?
