Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
- PietrekSCI
Bialy Golf Robertaa.. GTD Blue Edition
Masz żółte żarówki w halogenach w atrapie?
Było: Golf Mk2 1988 1.8RP, Jetta A2 1991 1.6PN, Seat Toledo 1L 1998 1.9 TDi AHU
Jest: E36 touring 1997 325tds, 307sw 2002hdi, Golf Mk3 1995 1.9TDI 1z
OskarVAG, było już o tym
Ma żółte bańki do dalekosiężnych.
Z tą rejestracją to od razu do Wolfsburga i tam zostawić dla potomnych
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
- Golfinkatdi
- VW Baron
Max93, już wyjaśnił . tak halogeny posiadają żółte banki w środku .. wszystko ori hella ..
jak zdemontować zamek drzwi ??
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- DzigiGTI
- Special Edition
Odkręcasz 2 imbusy..po otwarciu drzwi...
wyciągasz go troche..i musisz sciągnąć cięgna,one sa zahaczone
najlepiej po otwarciu drzwi odkręć też klamke (śrubka pod krzyżak)
- Golfinkatdi
- VW Baron
Dzięki DzigiGTI,
coś tam już robi się
na razie to tak powoli idzie .. lakier musze zamówić . no i szkoda bo miałem malować oba drzwi a te 1 czarne maja wgniotę ..
- PietrekSCI
Czyli w sumie rzecz ciężka do zdobycia Bo samych baniek pod H3 jakoś nie znalazłem A folia to nie jest to
- Ciastek88
Lampy tego typu cholernie ciężko zdobyć, ale nie kiedy się pojawiają na rynku. Co do baniek pod h3 to nie ma takich. Zawsze można coś samemu dorobić. Sam mam jedną ori lampę, a drugą niestety dorabianą, choć efekt jest identycznyCzyli w sumie rzecz ciężka do zdobycia Bo samych baniek pod H3 jakoś nie znalazłem A folia to nie jest to
Ostatnio zmieniony sob lut 22, 2014 23:22 przez Ciastek88, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf wersja CLUB by Ciastek88
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=494264" onclick="window.open(this.href);return false;
- Golfinkatdi
- VW Baron
jak kolega niżej napisał . bardzo ciężko dostać takie lampyPietrekSCI pisze:Czyli w sumie rzecz ciężka do zdobycia
nie bój żaby panie .. na pewno nie spitoleJojo_2007 pisze:Maluj drzwi, maluj Tylko roboty nie spiernicz
EDIT , taka błyskotka
- silent_runner
siakaś taka znajoma ta błyskotka
Ty się pochwal jaki zrobiłeś ruch w kwestii śrub
VW MANIA 2008 (nr.0038)
VW MANIA 2009 (nr.0390)
1984 MK2 GTI http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=526473" onclick="window.open(this.href);return false; almost complet :]
- Golfinkatdi
- VW Baron
no jak , tak zrobiłem ze auto mam na cegłach ... a nie mam śrub zapasowychsilent_runner pisze:Ty się pochwal jaki zrobiłeś ruch w kwestii śrub
a tu Madison garażuje .. ale dupowoza nie szkoda
- DzigiGTI
- Special Edition
- OskarVAG
Dobrze zrozumiałem- masz dwie dwójki? Nie kusi cię, by zacząć robić ta drugą? Zapostuj jakąś fotkę tego Madisona .
