Gałka zmiany biegów
lg1984
Gałka zmiany biegów
Post autor: lg1984 » śr lut 19, 2014 20:57
Nie mam na galce zmiany biegow tej plakietki z rozpiska biegow, wiec chcialem dokupic bo tak troche brzydko wyglada, ale pojawia sie problem... w serwisie powiedzieli ze samej plakietki dokupic sie nie da, plakietka dostepna tylko z galka i mieszkiem a to kosztuje ponad 200 zl :-( mozecie koledzy podpowiedziec czy np taki zamiennik bedzie ok? http://allegro.pl/galka-mieszek-oslona- ... 86529.html" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
Gałka zmiany biegów
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 19, 2014 23:06
tak podejdzie tylko zmierz sobie średnice otworu gałki bo są dwa rodzaje tak jak podaje sprzedawca!
lg1984
Re: Gałka zmiany biegów
Post autor: lg1984 » czw lut 20, 2014 11:06
A czy da rade do tej galki zalozyc mieszek ten ktory mam? Bo moj jest skorzany w bdb stanie a ten to zapewne jakis szit
dr.house
Gałka zmiany biegów
Post autor: dr.house » czw lut 20, 2014 11:24
Da rade bez problemu, trzeba będzie zsunąć taki plastik z ząbkami, który trzyma mieszek od góry. Wymienić go i znowu wcisnąć plastik, żeby mieszek się trzymał :bigok:
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Shmatan
Gałka zmiany biegów
Post autor: Shmatan » czw lut 20, 2014 13:51
Ew. możesz zamienić samą plakietkę
lg1984
Gałka zmiany biegów
Post autor: lg1984 » czw lut 20, 2014 15:46
Tez nad tym myslalem bo w ori galce wyglada na to ze jest wciskana ale ciekawe jak jest w tym zamienniku...
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lut 24, 2014 09:26
lg1984 pisze:Tez nad tym myslalem bo w ori galce wyglada na to ze jest wciskana ale ciekawe jak jest w tym zamienniku...
Daj sobie spokój z zamiennikiem, jest tyle ładnych gałek że szkoda pakować się w plastikowy zamiennik. Masz cienki drążek więc nic cię nie ogranicza oprócz własnej wyobraźni. Wyceluj w coś z palety audi lub nowszych VW zapłacisz może z 80pln i masz ciekawą galę z skórze, a to zupełnie inne uczucie przy dotykaniu niż dotykając chropowatego plastiku.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lut 24, 2014 10:51
Z audi trzeba lekko dopasować mieszek. Zobacz w moim temacie jaką mam u siebie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
lg1984
Gałka zmiany biegów
Post autor: lg1984 » sob mar 01, 2014 12:35
Panowie galka o nr 1J0 711 113 C bedzie na cienki czy na gruby drazek?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Gałka zmiany biegów
Post autor: daniel.wwe » wt mar 11, 2014 14:56
Na 23mm czyli na ten grubszy
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
mosfet
Gałka zmiany biegów
Post autor: mosfet » wt mar 11, 2014 23:03
Ja mam ze skody superb - wygląda świetnie i pasuje bez przeróbek. A do tego sa dostępne w dobrych cenach.
Jarek_NS
Gałka zmiany biegów
Post autor: Jarek_NS » śr mar 12, 2014 14:35
mosfet pisze:Ja mam ze skody superb - wygląda świetnie i pasuje bez przeróbek. A do tego sa dostępne w dobrych cenach.
Na cienki drążek to jest opór gałek, na gruby bez rzeźby nie podjedzie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
