Wymiana przewodu płynu wspomagania
sklejku
Post autor: sklejku » wt lut 25, 2014 22:19
Witam wszystkich mam problem z przewodem doprowadzającym płyn do maglownicy (metalowo-gumowy), zaraz przy połączeniu jego z maglownica jest duży wyciek, sika po prostu przy odpaleniu auta, pytanie moje jest odnośnie wymiany przewodu, czy dam radę zrobić to bez kanału ściągając obudowę filtra żeby dostać się jak najbliżej kluczami. Problem w tym że musiałbym auto na lawetę zapakować a wiąże się to z niemałymi kosztami... Dodatkowo nie wiem czy po wymianie należy odpowietrzać układ czy samoczynnie się odpowietrzy, czy dać sobie spokój i nie robić to sam? Dzięki za odpowiedzi.
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 26, 2014 08:31
sklejku,na pewno masz pęknięty przewód? Może wystarczy samo podkładki uszczelniające zmienić?
sklejku pisze:czy dam radę zrobić to bez kanału ściągając obudowę filtra żeby dostać się jak najbliżej kluczami
Na to pytanie musisz sam sobie odpowiedzieć,zaglądając pod maskę.Sprawa jest na tyle ułatwiona,że w mk4 przewody są przykręcane śrubami drążonymi,a nie tak jak we wcześniejszych modelach- przewody zakończone tak samo jak hamulcowe.
sklejku pisze:czy po wymianie należy odpowietrzać układ czy samoczynnie się odpowietrzy
Należy odpalić silnik i kręcić kierownicą w lewo i prawo,od oporu do oporu i układ odpowietrzy się.
sklejku
Post autor: sklejku » śr lut 26, 2014 10:58
Dziekuję za odp moze faktycznie tylko uszczelka jest do wymiany musze to wyciagnoc wszystko i zobacze. Dzieki jeszcze raz :-)
Ps: te uszczelki to oring czy miedziane?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 26, 2014 15:30
miedziane
sklejku
Post autor: sklejku » śr lut 26, 2014 18:36
Robilem ogledziny, wyglada na to ze uszczelki do wymiany, mam nadzieje ze jakos sie dostane do sruby klucz 19 od strony kola po zdjeciu jest lepszy dostep. Dzieki za pomoc :-)
PiterEL
Post autor: PiterEL » ndz mar 02, 2014 17:28
Sklejku czy udało Ci się odkręcic tą sribe i czy ogarnąłeś temat bo czeka mnie to samo...? tylko u mnie cały wąż do wymiany.
Znacie może rozmiary tych uszczelek miedzianych od tego węża przy maglownicy oraz przy pompie przy takiej dużej śrubie... Jakby przy chłodnucy. Silnik ASV jak to ma znaczenie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 02, 2014 19:17
PiterEL pisze:Znacie może rozmiary tych uszczelek miedzianych od tego węża przy maglownicy oraz przy pompie
W opisie 6 i 7 :bajer:
Wróć do „Mechanika”
