Problem z włacznikami drzwi i klapy - alarm
alamakota
Post autor: alamakota » pt lut 14, 2014 14:48
Alarm mi wariuje poniewaz ciagle jest zwarcie na włącznikach drzwi i klapy
wlaczniki drzwi i maski sa sprawdzone nie dają zwarcia , działają .
nie wiem gdzie jest włącznik klapy i jak zlokalizowac te przewody
rozumiem że te włączniki podają masę przy otwartych drzwiach ?
próbowałem poodpinać wtyczki od wszystkich włącznikow drzwiowych ale dalej zwarcie jest
czyli gdzies przewody są zwarte albo włacznik klapy
(centralny mam pneumatyczny)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 14, 2014 21:55
jak się nie mylę to w kapię masz mikrostyk w zamku
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lut 16, 2014 01:25
Jak zdejmiesz oslone przy raczce od otwierania maski bedziesz mial tam taka "dziwna" dluga wtyczke (patrzac od strony kabli bedzie to mniej wiecej krzyz ze scietym rogiem) zobacz czy tam nie zasniedzialo lub nie zrobilo sie zwarcie bo czesto dostaje sie tam woda...od strony pasazera nie masz co szukac takiej wtyczki bo polaczenie krancowek od strony pasazera idzie pod kanapa;). Natomiast jezeli chodzi o klape to w jej zamku masz mikrostyk...:). Podpinanie pod rozne krancowki nic Ci nie da na poniewaz wszystko jest realizowane na jednym kablu...
Ostatnio zmieniony śr lut 26, 2014 14:20 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
arons
Post autor: arons » śr lut 26, 2014 02:36
Witam.Czy ktoś wie w którym miejscu znajduje się fabryczna syrena od alarmu w golfie 4?
ARONS
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lut 26, 2014 14:22
Cos mi sie kojarzy ze jest ona pod przednim blotnikiem od strony kierowcy...tak przynajmniej gdzies na forum wyczytalem...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 26, 2014 21:14
tak jak kolega wyżej lub pod podszybiem strona kierowcy
arons
Post autor: arons » śr lut 26, 2014 23:13
Ok.dzięki. Za pomoc jutro sprawdzę
I napisze jak znajdę gdzie jest
ARONS
