Cordoba 1.6 AEE falowanie obrotów, szybkie grzanie
adamk1990
Post autor: adamk1990 » śr lut 26, 2014 22:05
Witam, mam problem ze swoją nową Cordobą. Rocznik 1998, silnik 1.6 AEE. Dzisiaj ją uruchomiłem po dwudniowym postoju, wszystko ok ssanie sobie chodzi, ok. 1100obr/min. Po 2-3 minutach auto już nabrało temperatury(wskazówka na środku), obroty dalej na ok. 1100obr/min. Ruszam, potem sprzęgło, a tu obroty 1000-1300obr falują?! Wrzucam dwójkę jest ok, potem sprzęgło a tu znowu obroty falują w tym zakresie. Odstawiłem od razu auto i wziąłem drugie, ciemno, spieszyło mi się. Po odstawieniu i zgaszeniu wentylator chodził?! Dodam że cała akcja trwała może z 5min. Gdzie szukać awarii, dodam że jest nowy płyn, układ odpowietrzony, nowa chłodnica, zrobiłem nią raptem z 50km ale było wszystko ok. Jutro podepnę do kompa dla pewności, przepustnica była adaptowana.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 27, 2014 07:05
adamk1990, może zacięty rermostat i stąd takie nagrzewanie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 27, 2014 08:40
Może po prostu zrypany czujnik temperatury :bajer:
adamk1990
Post autor: adamk1990 » czw lut 27, 2014 10:17
Dzięki za odpowiedzi, dwa dni temu, może trzy sprawdzałem jak auto nagrzewa się na postoju. Temperaturę(kreska pion) uzyskał po powiedzmy"normalnym" czasie, a nie tak jak wczoraj po 2-3minutach. Woda na chłodnicę poszła jak już wskazówka stała, więc podejrzewam termostat ok. Chociaż mógł się zaciąć, to fakt. Ale skąd te wahania obrotów? Który czujnik mógł zawieść?
Na Polskim Vagu 4.9 wyjdzie usterka czujnika?
Auto dzisiaj odpaliłem i niby normalnie się nagrzewało, obroty stopniowo spadały. Ale tylko przez 2-3minuty chodził silnik. Nikt nie miał takiej sytuacji?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
