Światła przygasają poniżej 2 tys obrotów
AGR90
Post autor: AGR90 » śr lut 26, 2014 23:04
Witam mam pytanie otóż dziś to zobaczyłem mianowicie mam włączone światła mijania auto jest na biegu jałowym gdy dodam gazu do 3 tys to światła wtedy jaśniej świecą i to tyka jakiś przekaźnik , a jak odejmę gazu to światła przygasają czy tak ma być ??? czy alternator nie daje rady ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lut 27, 2014 00:33
zmierz miernikiem napięcie na aku to będziesz wiedział, pewnie regulator siada ;) albo ogólnie altek do przeglądu i regeneracji
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lut 27, 2014 08:51
Tak jak kolega Hubi14 napisal...sprawdz ladowanie (po przegazowaniu) jezeli pada regulator i napiecie wzrasta do horrendalnych wartosci pod zadnym pozorem nie uzywaj samochodu bo zagotujesz aku i bedzie nadawal sie na szrot...
AGR90
Post autor: AGR90 » czw lut 27, 2014 10:37
Dziś zmierzę napięcie ,podczas pracy silnika i włączonych świateł mijania napięcie powinno być 13,6 V ???
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lut 27, 2014 11:41
Na biegu jalowym napiecie powinno byc w granicach 13.6 V - 14.4 V w zaleznosci od ilosci odbiornikow. Po zwiekszeniu obrotow nie powinno sie zmienic...jezeli zacznie wzrastac do wartosci powyzej 15 V to masz juz rozwiazanie swojego problemu...uwalony regulator...
Ostatnio zmieniony czw lut 27, 2014 15:45 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
AGR90
Post autor: AGR90 » czw lut 27, 2014 14:12
Witam przy włączonych światłach od 13,6V do max 14V jak dodaje gazu wartość jest tak w okolicach 13,7-14.
dr.house
Post autor: dr.house » czw lut 27, 2014 15:05
Jak dużo masz odbiorników prądu? Wyłącz radio, wypnij wszystko co masz podłączone w zapalniczkach, powyłączaj np ogrzewanie tylnej szyby, itd. Zobacz czy coś się zmieni.
Bo jak masz choinkę w samochodzie to może tak być.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
spirit77
Post autor: spirit77 » czw lut 27, 2014 19:41
Miałem coś podobnego ostatnio, przyczyn bym szukał w regulatorze napięcia i szczotkach oraz lub też rolce altka. Czy czasami pasek napędzający altek ci nie piszczy ?, bo jeśli tak to rolka jest do wymiany.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
AGR90
Post autor: AGR90 » czw lut 27, 2014 21:26
Nic nie piszczy ,nie wiem już wszystko jest ok lekko tylko jaśniej świecą jak dam 2 tys obrotów chyba ten typ ma tak :P napięcie maksymalne jakie miałem to 14,4 a tak to 13,6 :D
Post autor: grg474 » czw lut 27, 2014 22:39
a jakie napięcie jest na + na klemie - na silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
