urwała sie nakrętka w podłużnicy od mocowania sanek
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lut 26, 2014 23:07
Witam. musiałem wymienić przegnite sanki, przy odkręcaniu jedna z śrub musiała być tak zapieczona z nakrętką, że fabryczne mocowanie puściło w podłużnicy. Śrubę już odciąłem i została reszta w środku. Pytanie czy to mocowanie w którym jest nakrętka można odwiercić od podłużnicy, przyspawać nową nakrętkę i potem pospawać tak jak było? innego wyjścia chyba nie ma, szkoda auta dla takiej jednej nakrętki :otepienie:
marog60
Re: urwała sie nakrętka w podłużnicy od mocowania sanek
Post autor: marog60 » śr lut 26, 2014 23:41
popatrz sobie nad nakretką masz zaslepke wyciągasz ją i wtedy mozna cos zrobic
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » śr lut 26, 2014 23:43
Możesz to obfotografować? Zawsze da się coś zrobić.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lut 27, 2014 15:57
chodzi o to mocowanie. śruba z nakrętką tam siedzi i nie ma miejsca żeby nawet ja gdzieś odsunąć, siedzi w jednym miejscu. Z góry nic nie widać- już patrzyłem. Jedyne rozwiązanie to odwiercenie tego kawałka tam gdzie widać zgrzewy i tyle...
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw lut 27, 2014 19:20
A dospawać do tego urwanego kawałka się nie da? Zeszlifuj nakrętkę żeby była możliwie płaska (tek żeby jeszcze klucz pasował) nałóż i zaspawaj w środku. Jak nie pójdzie raz trzeba próbować znowu z obfitym grzaniem podczas próby odkręcania. Jak nie pójdzie skonsultuj się ze specjalistą od wyciągania zerwanych szpilek, potrafią z głowicy wyjąć to tu tym bardziej. Jak nie chcesz płacić rozwierć i zrób dziurę oz przodu, podłóż nakrętkę i przykręć.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lut 27, 2014 20:16
problem w tym, ze ta nakrętka w środku pościła i to co widać ze zostało lata sobie luźno.Coś wykombinuje i napisze:)
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw lut 27, 2014 21:00
To teraz kumam, ja bym zrobił dojście od przodu i wymienił te nakrętkę.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lut 27, 2014 23:00
OsteR9019 pisze:To teraz kumam, ja bym zrobił dojście od przodu i wymienił te nakrętkę.
Dokładnie
Nie koniecznie od przodu poprostu wytnij dziure , wyjmij starą nakretkę i daj nową.Przytrzymasz ja potem kluczem,lub przyspawasz.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw lut 27, 2014 23:08
J.B.S. pisze:Nie koniecznie od przodu
Dla mnie to strona z której najmniej osłabi się mocowanie sanek.
marog60
Post autor: marog60 » czw lut 27, 2014 23:10
w tych miejscach masz korki wyciągasz je i masz mozliwosc wyjecia tej nakretki
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lut 27, 2014 23:16
marog60 pisze:w tych miejscach masz korki wyciągasz je i masz mozliwosc wyjecia tej nakretki
Pozamiataleś ,nawet mi do głowy nie przyszło że te korki są od tego. :pub:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt lut 28, 2014 16:18
marog60, a ja Ci mowie, że nie ma takiej opcji bynajmniej w moim golfie.. odwierciłem tylko przód i wszystko wyszło i nad nakrętką jest podłużnica w całości, nie ma żadnego otworu na wylot żeby można było ją zobaczyć z góry.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt lut 28, 2014 20:16
A czy na zdjęciu jest aby na pewno mk3?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt lut 28, 2014 21:42
myślę, że tak bo identyko jak u mnie wszystko jest :)
