Jaki olej?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Jaki olej?
Post autor: barto125 » wt lut 25, 2014 00:50
mobil 1000 10w40 był za 54 w tesco ostatnio...
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt lut 25, 2014 08:59
barto125 pisze:mobil 1000 10w40
Mobil Super 1000 15W-40
Mobil Super 2000 10W-40
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » wt lut 25, 2014 11:26
Ok, ale macie raczej na myśli jakieś zniżki? Chodziło mi o to, że przeciętny "człowiek z ulicy" raczej nie kupi po tej cenie - chyba, że z allegro nie wiadomo co...
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Jaki olej?
Post autor: nitrox89 » wt lut 25, 2014 11:41
lwlw, ja w takich cenach sprzedaje oleje i u nas w okolicy są w podobnych. Dla siebie mam jeszcze taniej :)
Rust is lighter than carbon fiber
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » czw lut 27, 2014 22:45
Panowie, pytanko z innej beczki... Nie chodzi o VW, ale wielu z Was może to wiedzieć. A więc jaki polecacie olej do Toyoty Auris 2.0 D-4D z DPF? Kiedyś szukałem info to wyszło chyba, że ma być niskopopiołowy z normą C2 o ile dobrze pamiętam. Mógłby ktoś potwierdzić/zaprzeczyć?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt lut 28, 2014 09:11
Niskopopiołowy typy Low SAPS
ACEA A5/B5/C2
interwał wymian co 15 tyś km
Jak widać inż. Toyoty wiedzą iż 30 czy nawet 50tyś km w silniku na jednym oleju to zabójstwo dla motorowni. Jakoś europejscy producenci silników twierdzą zupełnie co innego. :los2:
Punisher1992
Jaki olej?
Post autor: Punisher1992 » sob mar 01, 2014 19:34
czy mozna zmienic olej z mineralnego castrola 15w 40 na półsyntetyka 15w 40
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob mar 01, 2014 20:22
Można tylko po co ?
Punisher1992
Jaki olej?
Post autor: Punisher1992 » sob mar 01, 2014 20:52
pytam tylko czy nie bedzie zadnych niepożądanych konsekwencji tego
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob mar 01, 2014 21:28
Jedynie finansowe...
Punisher1992
Jaki olej?
Post autor: Punisher1992 » sob mar 01, 2014 21:33
czyli poza tą kwestia nic sie nie zmieni, dzieki
lwlw
Re: Jaki olej?
Post autor: lwlw » wt mar 04, 2014 16:21
Piasek pisze: ACEA A5/B5/C2
Czyli Magnatec 5W30 C2 nie może być skoro ma A3/B3?
Który Castrol spełnia te normy? Nie widzę takiego... Auto było zalane castrolem i właściciel chce przy nim pozostać, ale nie wiemy który ten castrol wlano.
Tu głównie chodzi o 5W30 i C2.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt mar 04, 2014 17:07
Jest Magnatec 5W-30 A5
i ten spełnia wymagania A5/B5
Ten z oznaczeniem C2 posiada rekomendacje low SAPS ale tylko dla PSA
Coście się tak na ten castrol uparli kiedy jest cała masa alternatywnych, dużo tańszych i spełniających wszystkie wymagania Toyoty olejów dla tego silnika.
Dzizas
Jaki olej?
Post autor: Dzizas » wt mar 04, 2014 18:20
A Co polecacie do autka jak w opisie w przypadku kiedy poprzedni właściciel lał Castrola 10W40. Czy mogę zalać 5W40 z normą do PD?
Silnik nie posiada wycieków, turbinka standardowo troszkę mgiełki olejowej puszcza w dolot, tego co jest nie ubywa z bagnetu.
Był: Golf 3 1.8 ABS+LPG+Automat - będzie mi go brakowało. :rozpacz:
Było: Volvo V40 1.9DCi
Był: Golf MK IV AHF
Jest: Golf IV ARL+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
