Bora, wyciek płynu ze skrzyni biegów
heniek1821
Post autor: heniek1821 » czw maja 24, 2012 14:05
Wyciekł mi płyn w VW bora 2000r 1.9tdi ze skrzyni biegow, zauwazylem ze przyczyną tego jest prawy uszczelniacz półosi ten który wchodzi do skrzyni biegów. I teraz takie pytanie żeby go wyjąć to musze zawieszenie wyjmowac (mcpherson itd) ? Czy normalnie odkrecic go kolo skrzyni biegow? I jeszcze takie pytanko gdzie jest sruba przez ktora sprawdza sie stan/ wlewa olej do skrzyni?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw maja 24, 2012 21:21
zdejmujesz koło , luzujesz śrubę na przegubie i potem arbo rozpinasz sworzeń albo wahacz co ci wygodniej i wyciągasz przegub potem od skrzyni odpinasz i masz wyjęta półoś , a co do stanu to od strony koła powinien być korek na duży ampul albo od przodu w połowie skrzyni ale ie jestem pewien na 100%
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
dragsterdh
Post autor: dragsterdh » pn lip 23, 2012 09:57
Czy u mnie to jest wyciek z tego samego miejsca?
Z tego miejsca wycieka teraz olej:
Jest czarny, duży i niemiecki :)
AHW/DUW
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lip 23, 2012 17:58
wyciek z półośki na pewno , a co do drugiego wycieku to może być uszczelniacz na wale
dragsterdh
Post autor: dragsterdh » wt lip 24, 2012 08:47
Dzięki. Żeby wymienić uscczelniacz na wale trzeba zdjąć skrzynię, tak?
AHW/DUW
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lip 24, 2012 18:54
skrzynie i koło zamachowe
XV2
Post autor: XV2 » wt lip 24, 2012 21:15
Pierwsze co bym zrobił to umył bym to a dopiero szukał usterki.
dragsterdh
Post autor: dragsterdh » śr lip 25, 2012 11:05
Dzięki za porady. Jutro auto do doktora. Dam znać, co tam nawaliło.
AHW/DUW
dragsterdh
Post autor: dragsterdh » sob sie 04, 2012 17:17
Uszczelniacz półosi wymieniony, olej do skrzyni wlany i to samo. Po ujechaniu kilku metrów już widać strużkę oleju za mną. Zatrzymałem się, patrzę pod auto, a tam leci olej z miejsca pokazanego na ostatnim zdjęciu. Minuta postoju i plama pod autem. Jak długo mogę z ty jeździć? albo: ile może kosztować naprawa?
AHW/DUW
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob sie 04, 2012 17:38
koszt naprawy to demontaż skrzyni i koła zamachowego , koszt naprawy z robocizno może z 400zł
rasi
Post autor: rasi » ndz mar 02, 2014 17:30
Witam. panowie dołączam się do tematu. Ja też mam wyciek, tylko, że ja mam półosie, kielichy suchutkie jak pieprz, a tą część środkową to znaczy tam gdzie jest spust oleju jest mokro i zostawia plamę na asfalcie. To moczenie zaczyna się od wałka wybieraka biegów. Czy możliwe że z wałka wybierka biegów leci, to znaczy czy może tak szybko wylatywać ? Wczoraj dolałem 0,6L oleju ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 02, 2014 19:22
rasi pisze: Czy możliwe że z wałka wybierka biegów leci
Możliwe.Tam jest simering,który mógł stwardnieć i puszcza lub powstał luz na wybieraku i uszczelniacz tego nie "ogarnia".
rasi
Re: Bora, wyciek płynu ze skrzyni biegów
Post autor: rasi » ndz mar 02, 2014 23:02
Michał_1977 pisze:
Mówiąc wybierak masz na myśli ten wałek co wychodzi ze skrzyni tak ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 03, 2014 10:15
rasi pisze:Mówiąc wybierak masz na myśli ten wałek co wychodzi ze skrzyni tak ?
Tak,bo przecież sam tak pisałeś :panna:
rasi pisze:Czy możliwe że z wałka wybierka biegów leci
Wróć do „Układ Napędowy”
