Wyswietlacz Duzy FIS
lis3uuu
Post autor: lis3uuu » ndz mar 02, 2014 18:22
Własnie pracuje nad nowym zakupem, mam z nim kilka problemow miedzy innymi to ze rozładowuje mi akumulator.
Na samym początku przeczyscilem wszystkie masy w komorze silnika, podlaczylem plusowa kleme akumulatora przez kontrolke i zaczelem sprawdzac wszystkie bezpieczniki a pobór prądu nadal wydaje sie duzy. Dzisiaj odlaczylem navigacje i dalej nic.
W tej chwili pozostaje mi licznik a wydaje mi się ze jest to jego wina bo wyświetlacz cały czas wyświetla ikonkę autka nawet pomimo zaknnietych dzwi, wyciągniętego kluczyka i załączonego alarmu.
Wyswietlacz bardzo slabo swieci nadaje sie do naprawy, jak i gdzie mam to najtaniej i najlepiej zrobic??
norek111
Post autor: norek111 » ndz mar 02, 2014 18:52
wyświetlacz mogę wymienić na nowy jak chcesz
lis3uuu
Post autor: lis3uuu » ndz mar 02, 2014 18:55
Jaka cena?? Czy to normalne ze wyświetlacz cały czas świeci??
Post autor: grg474 » ndz mar 02, 2014 19:03
lis3uuu pisze:Czy to normalne ze wyświetlacz cały czas świeci??
nie
lis3uuu
Post autor: lis3uuu » ndz mar 02, 2014 19:08
Czy ten wyswietlacz moze mi rozladowywac aku??
Post autor: grg474 » ndz mar 02, 2014 19:11
to nie tak - może być że wyświetlacz cały czas świeci bo jest wzbudzany przez komfort który się nie uzbraja np oczekując na zamknięcie klapy (mikrostyk)
lis3uuu
Post autor: lis3uuu » ndz mar 02, 2014 19:12
a to jest kolejny trop bo mikro styk w lewych drzwiach od kierowcy nie dziala, ale na wyswietlaczu nie pojawiaja sie otwarte dzwi zaciety jest w polozeniu zamknietym
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn mar 03, 2014 09:22
lis3uuu mój ful fis wygasza się tak z 2-3 minuty po zamknięciu auta.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
lis3uuu
Post autor: lis3uuu » wt mar 04, 2014 17:00
Problem tkwił w rozruszniku, nadmierni zużyte szczotki, wybita zębatka bendiksa i rozładowywał mi akumulator przy rozruchu po dłuższym postoju,
