szarpanie na 4-5biegu 1200-1500obr
tomasz291
Post autor: tomasz291 » ndz mar 02, 2014 01:33
Witam nie dawno kupiłem Golfa 4 SDI i zaczeły się problemy z poszarpywaniem w zakresie od 1200-1400 obr. szczególnie jazdy na 2 biegu 3 też gdy dodam więcej gazu na tych biegach auto idzie normalnie nie ma też jakiś problemów z zapalanie czy to na zimnym czy ciepłym silniku obroty nie falują tylko to szarpanie( Po 1 dniu po kupnie wymieniony został filtr paliwa i nic to nie dało tylko silnik troche ciszej idzie nic poza tym.Oddałem auto do servis bosh w poniedziałek go odbieram bo pani z biura dzwoni że nic z tym nie zrobili ręce opadają podejrzewają komputer sterujący co powiecie?Licze na jakies pomysły rady może miksolu dodać troche do paliwa ????
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz mar 02, 2014 13:25
trzeba zalogowac dawke 001 i 004 i popatrzeć
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Detektor
Post autor: Detektor » ndz mar 02, 2014 23:03
tomasz291 pisze:może miksolu dodać troche do paliwa ????
daj spokój, odpuść sobie ten pomysł, silnik ma pracować normalnie bez mixolu w paliwie
Fahoo pisze:trzeba zalogowac dawke 001 i 004 i popatrzeć
Fahoo, przypuszczam ,że w tym Boschu zlogowali już mu auto. Przynajmniej w tak profesjonalnym serwisie jak Bosch
powinni to zrobić. Jak już to niech zrobi to faktycznie we własnym zakresie i pokaże nam tutaj te logi.
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2014 18:47 przez Detektor, łącznie zmieniany 1 raz.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz mar 02, 2014 23:26
bosch ma wyje...e na logi dynamiczne a pracują tam klauni nie mechanicy...zobacz sobie kogo tam zatrudnic chcą "poszukujemy techników "wiec........
Detektor
Post autor: Detektor » pn mar 03, 2014 18:52
Szczerze to nigdy nie byłem w Boschu więc nie wiem kto tam pracuje ale zawsze mi się wydawało ,że w takiej firmie
to powinni zatrudniać fachowców a nie klaunów. No ale dobrze ,że o tym mówisz, przynajmniej wiem na przyszłość
które warsztaty omijać z daleka.
tomasz291
Post autor: tomasz291 » pn mar 03, 2014 19:14
Witam ponownie co do logów to się nie pytałem ale wymienili 2x nastawnik na NOWY i dalej to samo obstawiają komputer sterujący nie wzieli ani złotówki za robote jaka by nie była to na +
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » wt mar 04, 2014 12:15
nowy - czyli drugi inny ? ,czy nówka sztuka z boscha ?
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » wt mar 04, 2014 12:17
Fahoo, Detektor, bosch robi tylko tak jak instrukcja pokazuje .nic od siebie ,wg nich jezeli tak pokazuje a tak sie zrobi to powinno być dobrze .a tu :ass:
tomasz291
Post autor: tomasz291 » wt mar 04, 2014 18:12
nowy nie wiem czy z bosha bo nie pytałem jutro jadę do speców od elektoniki
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » wt mar 04, 2014 18:41
nowy nastawnik to okolo 1tys zl kosztuje
